Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: Skrzypienie w zawieszeniu
    Wyszków
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM
    Z tym smarowaniem to byłbym ostrożny. Zawieszenie z założenia ma się charakteryzować pewną sztywnością. Wysmarowanie wszystkiego nie zawsze sprzyja zachowaniu tego stanu. Nagle ten sam zakręt, który wcześniej brałeś bez większych problemów może okazać się niemiłą niespodzianką. O nurkowaniu nie wspominając. Oszczednie i z glową!! Nie wszytkie metody rodem z programu Adama Słodowego działają bez szkody dla innych aspektów podróżowania. Pozdrawiam i życzę rozsądku
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał cannaris Zobacz post
    Jeśli chodzi o przesmarowywanie tulei to nie powinno to mieć jakiegoś ogromnego znaczenia. Guma jest guma, ma swoją twardość sprężytość. Smarujesz tylko otwór, w kórym tuleja pracuje. Także nie powinno to mieć jakiegoś kosmicznego wpływu na jazde.
    autococker
    U mnie też skrzypialo ale kupiłem dużą puszkę oleju silikonowego i popryskalem wszystkie połączenia
    W zawieszeniu niestety nadal skrzypialo okazało się ze ominalem górne wahacze psiknalem i od roku moja mała ani razu nie wydała nawet najcichszego pisku
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    skrzypią zwykle górne wachacze, problem wynika z tego że... są stare, zużyte i guma w nich straciła swoje właściwości...
    w początkowej fazie skrzypią na mrozie lub przy dużej wilgoci, później już cały czas i wtedy nic nie pomoże
    rozwiązaniem tymczasowym jest popsikanie tulei górnych wachaczy Siliconem w sprayu... pomaga to na około miesiąc, później tą operację trzeba powtórzyć ale itak po pewnym czasie ulegną degradacji i trzeba będzie je wymienić...
    marcin8c
    przy duzej wilgoci? to by nie mialo sensu gdyz wtedy wszysto jest mokre i sliskie. wiec nie skrzypi. mroz natomiast wysusza, wiec skrzypi co tylko moze Przynajmniej tak jest u mnie. Gdy popada lub jest mokro to samochodzik cichutki a gdy jest sucho... oj masakra. Ale nowe wahacze juz w bagazniku czekaja
    autococker
    jak się dokładnie w każde miejsce psiknie to nie będzie skrzypiec, najlepiej użyć rurki która przeważnie jest sprzedawana z olejem.
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał marcin8c Zobacz post
    wierz lub nie ale mi przed zimą w dzień nic nie skrzypiało a jak auto przez noc postało a powietrze dość wilgotne było to z rana już przez kilkanaście kilometrów chrząkało
    tego co ostatnio wymieniałem to już był totalnie rozpierdzielony więc skrzypiał cały czas i przez niego ściągało na boki
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    moje skrzypienie ustało natomiast po wymianie gum stabilizatora z przodu, same gumy nie majątek bo są już od 15zł komplet, ja natomiast zapłaciłem za jakieś tam z czegoś i czymś tam po 45zł sztuke. i skrzypienie jak ręką odjął
    Fasola
    smarownie górnych wachaczy to tylko chwilowe rozwiązanie...i tak zacznie skrzypieć po pewnym czasie też tak u siebie robiłem ale pomagało na chwile więc wyleciały stare i teraz mam TRW od jakiegoś pół roku narazie cisza jest ale jak coś zacznie trzeszczeć to zakładam poliuretany
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar nowak
    DLB
    147 1.6TS 120hp 2002
    Wiecie może jaki rozmiar mają gumy na stabilizatorze na przodzie i tyle?
  1. [156] skrzypienie!!!
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 18:30
  2. Skrzypienie w zawieszeniu
    Utworzone przez longmanpl w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-07-2012, 10:13
  3. Skrzypienie w przednim zawieszeniu AR 147
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 00:15
  4. skrzypienie
    Utworzone przez turbo42 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 16:03
  5. skrzypienie
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 10:46
