Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: wspomaganie kierowniy 145 JTD [problem]:)
    Użytkownik Świeżak Avatar przemoo84
    Alwernia
    BYŁA 145 1.9 JTD 2000 r. :-(
    Domyślnie wspomaganie kierowniy 145 JTD [problem]:)
    witam,mam ostatnio problem ze wspomaganiem. Objawy są najbardziej odczuwalne na biegu jałowym na wolnych obrotach.Wtedy bardzo ciężko kręci się kierownicą. Ale kiedy dodam gazu kierownicą kręci się znacznie lżej. Jak myślicie ,czy to wina pompy wspomagania?Ubytku oleju przekładniowego nie ma.Proszę o radę.Pozdrawiam
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Sprawdź naciąg paska,poziom płynu.Pompa jęczy jak kręcisz kierownicą?
    Nie dubluj postów
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    miałem też ten obiaw, pompa do wymiany, kupiłem regenerowaną i wytrzymała rok i kilka tygodni i zaczęła potwornie wyć. Niestety była już kilka tygodni po gwarancji. Następną kupiłem używaną na allegro za 80 zł mysląc i już pół roku jeżdże. Nowa kosztuje ok 600 zł
    Alwernia
    pompa nie wyje ale słychać ją kiedy kręce kierownicą i jednocześnie dodaje gazu.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    A kiedy płyn był wymieniany wiesz może?
    Alwernia
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    kolego wymienilem go zaraz po kupnie belli,tj początkiem czerwca 2010.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Jeśli płyn jest ok,pasek naciągnięty,przewody nigdzie nie zagięte to faktycznie może być pompa bo myślałem jeszcze nad maglem ale powinna być to pompa.
    Alwernia
    też brałem pod uwagę maglownice ale wycieków brak a tak ja wspomnialem kiedy dodam lekko gazu to wspomaganie dziala, tylko na niskich obrotach [poniżej 1000 obr./m]kierownica chodzi ciężko
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Zastanawiam się nad ciśnieniem jakie idzie z pompy ale chyba za dużo myślę Na 90% stawiam na pompę ale poczekajmy na wypowiedzi innych.
    Alwernia
    zauważyłem też że objawy są najbardziej wyczuwalne na rozgrzanym silniku. Koło 19 jak wyjeżdżałem z pod domu to wszystko było można powiedzieć książkowo,ale silnik był całkiem zimny. Jak dojechałem do Krakowa i troche po mieście pojeździłem to czułem że znów kręci się ciężko.
  1. Wspomaganie kierownicy - problem?
    Utworzone przez nowak w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-12-2017, 15:09
  2. [146] Problem !! wspomaganie alfa 146
    Utworzone przez damianyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 22:05
  3. [159] Problem wspomaganie
    Utworzone przez marqo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 10:15
  4. Wspomaganie-mały problem
    Utworzone przez jarek grabowski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 14:50
  5. Wspomaganie-problem.
    Utworzone przez nuri 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 07:45
