Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Motor Control System Failure... Raz kolejny;/
  1. #21
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Tylko wymiana na nową wchodzi w grę. Nie kupuj po numerach tzn. takiej samej jak masz wsadzoną, najpierw to skontroluj w katalogu BOSCH'a na stronce www jaka powinna być i taka kup.
  2. #22
    Użytkownik Ogier Avatar hump.O
    Warszaw Opoczno
    Byly AR 156, AR GT. Jest Lexus IS 350
    Mnie dzisiaj jadac do warszawy tez wyskoczyl ten blad:/ autko stracilo moc ale po zjezdzie na stacje i ponownym zapaleniu auta moc wrocila ale blad dalej sie swieci.. moglby mnie ktos podpiac w warszawie i zczytac powod bledu? Mam wrazenie ze auto nie jezdzi na 100% :/
  3. #23
    Od żadnego peugota tylko oryginalną BOSCHa do twojego silnika i samochodu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Cytat Napisał hump.O Zobacz post
    Zapraszam na ursynów.
    607-501-542
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfaGT
    Alfa Romeo GT diesel
    wymieniłem przeplywke ale miałem z dokręcaniem na śruby a teraz mam bez śrub. jak zamawiałem to oczywiście do swojego auta.czy jest różnica miedzy tymi przeplywkami,mogę na niej jeździć? czy muszę wykasować problem na komputerze żeby wróciło wszystko do normy, bo po wymianie jest jak wcześniej?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 13-02-2011 o 08:44
  6. #26
    czyściłem przepustnice,kanaly byly zatkane calkowicie. potem czyscilem kolektor ssący poprzez wkladanie do niego szmatki na kiju. teraz nie moge odpalic auta. co musze teraz zrobic?
  7. #27
    A nie uszkodziłeś czujnika cisnienia doładowania tym kijem?
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    wlasnie tez tak myslalem bo zapomnialem go wczesniej wyjąć,pozniej go wyjąłem i wyglada dobrze,nic nie ma zlamanego.
  9. #29
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    ja pierdziele, koledzy, ale macie fajne pomysły.
    kreci i nic??
    czy nie kreci??
    pompa paliwa pracuje jak przekrecisz kluczyk??
    leci cos z rury?? czy nie
    swieci sie marchewa??
    podaj max informacji.
    pzd.
  10. #30
    nie kręci
    niewiem gdzie jest pompa paliwa ale jak z przodu to cos szumi jak odpalam
    nic nie kapie
    swieci sie marchewa(ale wczesniej mialem problem mscf ale przed czyszczeniem zgaslo)
    i jeszcze przez chwile po po wylaczeniu szumi cos w okolicach kolektora ssacego.
  1. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  2. [156]Motor Control System Failure
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 09:00
  3. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  4. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
  5. [156] motor control system failure
    Utworzone przez koguto-k1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 19:30
