Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: Skrzypienie w zawieszeniu
  1. #31
    tomek_murawski
    Cytat Napisał tomhak84 Zobacz post
    Witam;
    Wszystko wymienione na nowe oryginalne części i dalej skrzypi
    Jak temp. spadnie poniżej 0 górne wahacze skrzypią.
    Proszę o komentarz czy to normalne? czy wahacze wadliwe?
    (wahacze TRW, naprawa w renomowanym warsztacie)
    Co to znaczy wszystko wymienione na oryginały? Sprecyzuj kolego.
    Poza tym zauważłem dziś po podniesieniu maski już u mechanika, że skrzypienie również dochodzi z kielichów amortzatorów, więc zobaczymy po wymianie gumek i tulei, dam znać.
  2. #32
    marcin8c
    nic dziwnego bo wahacz jest na tej samej "lapie" co amortyzator, wiec masz prawo slyszec odglosy skrzypienia z tej okolicy
  3. #33
    Użytkownik Embrion
    Śląsk
    Toyota
    Cytat Napisał marcin8c Zobacz post
    Moim zdaniem skoro wszystkie części są nowe to nie powinno nic skrzypieć. Być może faktycznie poduszka amora skrzypi. Jutro się wszystko wyjaśni oddaje spowrotem do mechanika. Niech myśli nad tym.
  4. #34
    marcin8c
    Oczywiscie trzeba wziasc pod uwage mrozy teraz
    W moim przypadku nowe wahacze musialy sie "ulozyc" bo dopiero po dwoch dniach od wymiany skrzypienie ustalo
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Smile
    Mialem koledzy ten sam problem. Gdy było zimno jazda stawała sie nie do zniesienia .. w sumie nawet przy dodatnich temp. tez nie bylo fajnie, ale jak popadał deszczyk to tylko gluche pukanie słyszalem. Odebrałem przed chwilą belle od mechanika wymieniłem dolne wahacze trw, górne trw , oraz łączniki stabilizatora trw. Czuje sie teraz jakbym innym autem jezdził ; DD zero skrzypienia i duzlo lepiej na nierównosciach. Przyczyną skrzypienia były dolne i gorne wahacze z tym że w górnych były wyrabane tuleje na łapach i to powodowalo 80 % skrzypienia, a niby na hamowni górne wahacze były OK.
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar Glovash
    CSW w PO
    Clio IV GT, A4 B8, Leon
    ja w sobotę zaobserwowałem, a raczej zacząłem słyszeć kolejny rodzaj pisków,trzasków i stuków-puków w zawieszeniu mojego Alfa...
    Podczas kręcenia kierownicą ... Niby na zewnątrz jest też to słychać ... Czy mogą to być łożyska na Mc Phersonie...??
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Masz całą gume na sworzniu na wahaczu dolnym?
    U mnie jest ona uszkodzona i dopuki jej nie potraktowałem olejem sylikonowym, a podjeżdzałem pod blok w nocy to sąsiadów budziłem
    W marcu czeka mnie regenracja wahaczy dolnych i wymiana górnych.
    Chciałem wymienić dolne i górne, ale niestety. Fundusze nie pozwalają, a efekt takiej regenracji jest rewelacyjny.
  8. #38
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar nowak
    DLB
    147 1.6TS 120hp 2002
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Na czym polega taka regeneracja dolnych wahaczy?
    U mnie nic nie skrzypi, tylko takie puste stuki słychać po najechaniu na nierówności, podejrzewam że to mogą być łączniki stabiliziatora, albo tuleje stabilizatora.
    Zobaczymy jak będzie po wymianie.
  9. #39
    Zabrze
    Regenaracja polega na wymianie tuleji metalowo gumowych i sworznia.
    Teraz pewnie zostane zbesztany, że sworzni się nie powinno regenerować, że to niebezpieczne niezgodne ze sztuką itp.
  10. #40
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Ja mam dolne wymienione - bo nie chcieli zregenerowac mi sworzni, gorne regenerowane - nowe tulejki.
    Jak skrzypiało tak skrzypi - u mechanika umowilem sie na smarowanie czyms tulei jak bedzie cieplej - dzwiek denerwujacy
  1. [156] skrzypienie!!!
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 18:30
  2. Skrzypienie w zawieszeniu
    Utworzone przez longmanpl w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-07-2012, 10:13
  3. Skrzypienie w przednim zawieszeniu AR 147
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 00:15
  4. skrzypienie
    Utworzone przez turbo42 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 16:03
  5. skrzypienie
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 10:46
