Wystarczy.
Wystarczy.
Dzięki za info.
A sama konfiguracja później żeby radio widziało Ipoda jest skomplikowana?
Rozważam jeszcze kupienie jakiegoś porządnego transmitera np:
http://allegro.pl/belkin-tunecast-fm...446784028.html
bo nie wie jak będzie wyglądało puszczenie takiego kabelka w konsoli, od tyłu radia powiedzmy do popielniczki, czy znajdę tam miejsce.
Panowie,
kupiłem sobie taki oto kabelek http://allegro.pl/wejscie-sygnalowe-...438482410.html
dodałem przejściówkę z aux na jack-a,podłączyłem do radia i ... nie działa.
Dodam, że kombinacja on+src uruchamia changer, a kostka jak widac jest niebieska,czyli ze zmnieniarki. Czy wiecie które piny mają tam być popodłączane,żeby to działało? dlaczego z podłączoną kostką nie umiem przez przycisk src przęłączyć się na aux?
jak się do tego zabrać?
za wszystkie porady dzięki.
pozdrawiam
W pierwszym poście masz schemat podłączenia kabli do kostki.
wygląda na to,że piny są podłączone tak jak powinny... a radio nadal nic
no to sproboj ze zwarciem pinow
A czy zamiast kombinowania nie lepiej zastosować transmiter ? Dla przykładu taki, który jest w cenie kostkihttp://allegro.pl/transmiter-fm-mp3-...466177400.html
Ja mam transmiter wbudowany w Nokii n8 i teraz się wycwaniłem że albo cd, albo po prostu puszczam w telefonie (ładnie bezprzewodowo) ustawiam fale w radiu i śmiga bez problemu, trzeba tylko znaleźć odpowiednio pusta fale , minimalnie ciszej niz radio i cd ale. dźwięk jest zadowalający
No właśnie. Transmiter, to cena ok 20 zł i bez babrania się w kablach. Kwestia tylko, że jest to transmisja radiowa, a więc ograniczona przez odbiornik. Zakres ograniczony filtrami do 16kHz. Jednak "Osoba w wieku “-nastu” lat słyszy dźwięki z przedziału około 30Hz – 18kHz.
Osoba w wieku “-dziestu” lat słyszy około 40Hz – 16kHz lub czasem 60Hz-14kHz.
Osoba w wieku “-dziesięciu” lat słyszy jedynie około 100Hz – 8kHz, potem zakres ten może się zawęzić nawet do 200Hz – 4kHz.
