to tym bardziej spacerkiem, kondycja na wiosne bedzie, nie oszczedzaj czasem przy wymianie na filtrze oleju...to tylko kilka złotych,
też prawda
Koledzy jeszcze jedno pytanie do jakiej temperatury rozgrzewać silnik przed wyjazdem? 90 stopni ?
nie no bez przesady...niech pochodzi z 2 minutki chociaz...a najlepiej do 1 kreski na wskazniku...i bedzie git na bank...
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
na dniach bede testował motulka z filtrem mana, zobaczymy czy cos sie zmieni...
Jeszcze raz wielkie dzięki
jak masz dobry termostat to powinno to zając ok 2-3 minutek, i 1km radziłbym spokojnie a dalej juz coraz mocniej,...
ok. dzieki
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
Przy okazji jeszcze jedna sprawa, kiedy przejść z 10w40 na 15w40 może już czas mam przejechane 180 000
Kolego, nie zmienia się oleju zależnie od przebiegu, nie wiem dlaczego krąży taka plotka. Jeśli masz sprawny silnik i nie bierze za dużo oleju to jeździj na 10W40, minerał 15W to syf i tylko bardziej silnik zajeździsz.
Nie bierze oleju dzięki za odp.
Po wymianie oleju i rozgrzewaniu silnika przed jazdą wszystko wróciło do normy.
