Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem sprzeglo, Łożysko dociskowe / wysprzeglik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar roj89
    Ropczyce
    ALFA ROMEO 147 1,6 TS 16v______ ALFA ROMEO 156 lift 1.9JTD 115KM
    Domyślnie Problem sprzeglo, Łożysko dociskowe / wysprzeglik
    witam
    opisze mój problem wymieniłem kompletne sprzęgło wraz z wysprzeglikiem oto jego zdjęcie bo z tego co widzę na forum jest małe zamieszanie co do niego
Nazwa:	804500.jpg
Rozmiar:	21.5 KB
    jeździłem autem jakiś miesiąc po czym pedał gazu spadł mi do podłogi, początkowo(jakieś dwie godziny) dało się go pod pompować ale teraz już spadł i nie łapie w ogolę ciśnienia, na początku myślałem ze się zapowietrzył obejrzałem wysprzeglik i zauważyłem na tym czymś co zaznaczyłem (prawdo podobnie jest to odpowietrznik) ze podczas pompowania pedałem wycieka z niego płyn, pisze ze jest to prawdo podobnie odpowietrznik ponieważ tam nie ma żadnej śrubki do odkręcania jest to plastikowe i zlane z resztą w środku jakiś otwór.
    Wiecie coś na ten temat jak to działa? czy przy niskim ciśnieniu może z stamtąd wyciekać płyn?? Jakieś inne sugestie co mogło spowodować wpadniecie pedału sprzęgła w podłogę???
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    tak jest tam odpowietrznik. wężyk który tam się wtyka ma dwa stopnie wciśnięcia. po wyciągnięciu zabezpieczenia spróbuj go wcisnąć głębiej. pierwsze płytsze wetknięcie jest do odpowietrzenia apolega to na tym że jak zacznie spływać już płyn i nie będze "bąbelkowania" wciskamy wężyk głębiej - drugi stopień. można popompować pedał sprzęgła i powtórzyć procedurę tak z 2 razy. powszystkim wciskamy zabezpieczenie.
    być może u ciebie się wężyk jakimś cudem cofnął lub nie masz zabezpieczenia?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Ropczyce
    zabezpieczenie mam, ciesze się ze nie muszę kupować wysprzeglika drugi raz i płacić mechanikowi za robotę sprawdzę to jutro mam nadzieje ze to, to.
    Dzięki za odpowiedz.
    Ostatnio edytowane przez roj89 ; 22-02-2011 o 23:45
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    zaniepokoila mnie jedna sprawa a ze to mysle nic powaznego nei zakladam nowego tematu,
    po rozgrzaniu silnika na wiekszych obrotach dochodzacych tak do 3 tys., gdy mam wcisniety gaz i jednoczesnie naciskam na pedal sprzegla wyczuwam lekkie wibrowanie samego pedalu sprzegla, czy to kolejna objawa zuzywajacego sie sprzegla ?
    chodzi dosc ciezko, bierze tak od polowy..
  1. [159] [159] problem - skrzynia, dwumas, sprzeglo??? 1,9 jtdm 8v
    Utworzone przez pinkiee w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 14:42
  2. łożysko dociskowe.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 15:03
  3. nowa skrzynia/sprzeglo/dwumas - I PROBLEM!
    Utworzone przez Naymad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 13:42
  4. Sprzeglo, problem z biegami - ciezko wchodza
    Utworzone przez tomasz19830519 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 17:07
