czujnik temperatury nie ma wpływu na ogrzewanie sam mam uszkodzony ten czujnik i nie pokazuje mi temp. na desce a ogrzewanie i klima działa. on tylko odcina klime po niżej jakiejś tam temperatury.
hmm zatem prosze o informacje co sprawdzic aby znalezc przyczyne braku ogrzewania,
plyn chlodzacy silnik jest prawie pod max, nie ubywa go od momentu kiedy go uzupelnilem jakis rok temu, rozgrzewa sie do temp ok 80*C, ostatnio aku nie domaga, ale przejechalem przed chwila 200km takze naladowal sie troche, byla tez wymieniana rura miedzy turbo a przeplywomierzem
co jeszcze sprawdzic ?
Czujnik powinien mieć opór z zakresu ściśle określonego przedziału - u mojego znajomego w bravie awaria czujnika skutecznie "zawstydziła" klimę![]()
czy czujnik temp. zewn. to ten cypelek na dole ?
http://img18.allegroimg.pl/photos/40.../40/1462264073
tutaj znalazlem cos takiego
http://www.forum147.com/viewtopic.ph...+zewn%EAtrznej
czyli wychodziloby na to, ze temp z zewnatrz jest neizbedna aby ogrzewanie chodzilo poprawnie,
z lusterka wychodzil tylko jeden kabel, ktory zostal podpiety
http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../96/1474759610
oby nie okazalo sie, ze niezbedne bedzie wymiana calego lusterka bocznego..
A do czego chcesz ten czujnik podłączyć skoro w drzwiach z anglika jest wiązka od anglika czyli wtyczka 5 pinów a w lusterku europejskim z czujnikiem jest 7 pinów?
tak, dlatego mechanik przy przezbrajaniu drzwi wymienil rowniez kable, wtedy jeszcze nie wiedzialem, to ze to anglik potwierdzilo sie wlasnie z tym czujnikiem, koniec koncow mam nowe lusterko, teraz juz podaje temperature,
apeluje aby sprawdzac czesci czy przypadkiem nie pochodza z anglika!
