Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brudny filtr powietrza?
    Krzychu.146
    Domyślnie Brudny filtr powietrza?
    Witam,
    Mam pytanie. Czy filtr pokazany na zdjęciach jest bardzo brudny? Czy należy go juz wymienić? Nie wiem jak powinien wyglądać filtr w dieslu. Niepokoi mnie że obudowa filtra jest od spodu mocno zaolejona. Nie wiem z kąd sie wzioł ten olej ponieważ samochód dostałem. Wydaje mi sie że samochód jest dość mułowaty jak na swoje 90 koni.
Nazwa:	Zdjęcie0409.jpg
Rozmiar:	134.8 KB
ID:	21314Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0415.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
ID:	21299Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0412.jpg
Rozmiar:	49.5 KB
ID:	21302Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0413.jpg
Rozmiar:	160.9 KB
ID:	21301Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0414.jpg
Rozmiar:	152.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzychu.146 ; 06-03-2011 o 14:36
    thing
    filtr nie kosztuje majątek, a skoro dostaleś to pasuje powymieniać wszystkie swoją drogą jest uwalony olejem...
    zmień filtr i jeśli olej znów tam będzie, napisz tu.
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    Filtr zawaliło Ci ponieważ był zaduży stan oleju i wyrzucało go odmą na filtr. Sprawdź stan oleju
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Cytat Napisał Pol3wa Zobacz post
    No właśnie tak mnie zastanawiało dlaczego jest tak zabryzgane wokół korka i nie przyszło mi to do głowy
    AR 155 1.8 8v 96'
    jakby to była benzyna to silnik trup i nie ma tu nic do tego poziom oleju... a diesla nigdy nie miałem to się nie znam więc jest jeszcze szansa dla tego silnika
    Krzychu.146
    Ok dzięki za odpowiedź. Wymienie filtr i będę obserwował co sie bedzie działo. A co do poziomu oleju to jest on w okolicach dolnej wartości. Podobno po wlaniu większej ilości (pod max) i tak silnik wypluwał nadmiar i poziom ustalał sie na takim poziomie jak jest teraz.
    Wymień filtr i będzie git.
    to że masz tam olej to wszystko jest porządku , jak czasami dołożysz mu do pieca to będzie się tak działo i jest to prawidłowe
    nie ma się czym przejmować i nie jest to zależny tez od stanu oleju .
    Ja mam to samo , generalnie wszystko jest w oleju ale kręce ją po 4 tys obr , nie daj sobie wmówić ze to jakieś przedmuchy albo coś
    Nie lej duzo oleju bo potem olej jest rozbryzgiwany i będzie wyciskało Ci go tam gdzie tylko mozna Oleju ma być stan , Duza jego ilość sprawia tylko niepotrzebne opory .
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr powietrza
    Utworzone przez Ayrton91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 16:35
  4. filtr powietrza
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2009, 20:34
