Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Problem z zapaleniem 156 1.8 ts
    marcinifgm
    Domyślnie Problem z zapaleniem 156 1.8 ts
    Witam po wymianie uszcelki pod glowica po zlozeniu wszystkiego bella nie gada sprawdzilem rozrzad kompresje iskre itp wszystko oki, paliwo pompa podaje na listwe i na tym sie konczy wyciaglem listwe wtryskiwaczy i krecilem silnikiem wtryski nie podaja ani kropli benzyny.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    może zapomniałeś przykręcić którąś mase??
    marcinifgm
    tylko dwie odekrecalem z tego co pamietam kolo przepustnicy jedna wieksza druga mala.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A skąd wiesz, że masz ciśnienie na listwie - czym mierzyłeś?
    marcinifgm
    wcisnolem odpowietrznik i paliwo wystrzelilo jak szalone
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy sprawdzałeś bezpieczniki - szczególnie te od centralki wtrysku?
    marcinifgm
    Nie sprawdzalem Nie wiem Gdzie Sie znajduja patrzalem w instrukcje ale tam znalazłem tylko ten 30a pod maska
    -Markos-
    Sprawdź czy podłączyłeś przewód od serwa do kolektora ssącego.... a jak zrobisz daj znać co było przyczyną
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał -Markos- Zobacz post
    Nawet bez podłączenia tego przewodu wtryskiwacze powinny pracować. Brałby wtedy tylko (lub aż) lewe powietrze, ale to nie ma wpływu na działanie wtryskiwaczy.
    Ja stawiam na przekaźnik lub bezpiecznik centralki wtrysku.
    A jak odłączałeś/załączałeś wtyczki od ECU - czy uprzednio został odłączony akumulator?
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    może jakiś pin w kostkach ECU się zagiął itp...
    kolejna sprawa to że ciśnienie na listwie masz zawsze (o ile sprawny masz zawór zwrotny w pompie) i pompa mogła napompować paliwka przed naprawą
    słychać pompę jak włączasz zapłon?
  1. Problem z zapaleniem samochodu.
    Utworzone przez Piasek25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 15:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. [159] problem z zapaleniem
    Utworzone przez zxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 21:20
  4. Problem z zapaleniem
    Utworzone przez Wincu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 23:02
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 15:23
