Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Sterowanie tylnych szyb
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Domyślnie Sterowanie tylnych szyb
    Siema wie może ktoś gdzie znajduje się przekaźnik sterowania tylnych szyb gdyż raz mi działają a raz nie. Problem jest taki że nie mogę sterować nimi od strony kierowcy oraz przycisk lock też nie działa ( choć czasami wszystko jest oki i działa) wiązki sprawdzałem styki także teraz szukam sterownika gdzie on może się znajdować. Przy okazji czy w 156 po lifcie można zrobić domykanie szyb lub otwieranie z kluczyka tak jak w 147? Pozdro
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Jeśli dołożysz moduł zamykania szyb będą się zamykać i otwierać
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał rolek Zobacz post
    No ale nie z kluczyka raczej, bo przecież jeden służy do zamykania i otwierania w 156 a w 147 są osobne.
    Nie otwierają Ci się tylne szyby tylko z pozycji kierowcy? A siedząc z tyłu?
    Użytkownik Ogier Avatar ender76
    PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
    AR156 1.9JTD 16V Ti
    a mnie tylne zacinają się w pozycji półotwartej ,niezależnie z której strony przyciskiem steruje - może coś z lockiem - pomocy!!
    AR156 1.9 JTD 16V 140KM Ti 2004r
    Szczecin
    Raczej tylne prowadnice musisz przesmarować. Zwłaszcza jeśli tylne przed zatrzymaniem zwalniają jakby były zmęczone...
    Bez względu na pozycje LOCK, za każdym razem przyciskami przy kierowcy tylne powinny się opuszczać i podnosić
    Wodzisław Śląśki
    Problem jest taki że jak przekręcę kluczyk to czasami od strony kierowcy na panelu świecą się wszystkie przyciski( na innych drzwiach sprawdzałem przyciski są sprawne)a czasami tylko od sterowania szyb przednich natomist tylne wogule nie świecą i nie można w żaden sposób nimi sterować bo przycisk Lock także nie działa. Co do domykania to pierwszy raz słyszę że w 147 są jakieś dwa kluczyki biorę kluczyk od Alfy ojca podchodzę przytrzymuję dłużej otwarcie auta i szyby się otwierają lub zamykają. Gdzie taki moduł się montuje i co może być z tymi szybami??
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Szczecin
    W 147 kluczyk jest trzyprzyciskowy a w 156 tylko dwu.
    W 156 jeden przycisk pełni funkcje otwierania i zamykania a w 147 są od tego osobne przyciski - nie dwa kluczyki.
    Jeśli jest jakiś przekaźnik to znajdziesz jego umieszczenie w instrukcji
    Wodzisław Śląśki
    Fakt w 147 są 3 przyciski musiałem źle przeczytać zobaczę do tej instrukcji. A co do modułu domykania szyb to też w instrukcji? Na pewno wszyscy w 156 maja tak że od kierowcy szyba schodzi w dół i sama i od pasażera natomiast już nie wraca tak jak od strony kierowcy czy może ja mam coś zepsute można coś z tym zrobić
    ''Nie otwierają Ci się tylne szyby tylko z pozycji kierowcy? A siedząc z tyłu? '' z pozycji kierowcy na panelu tylko świecą te przednie no i automatycznie lock nie świeci oraz tylni i nie mogę ich otworzyć z przodu jak i z tyłu.
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Szczecin
    Możesz dołożyć moduł domykania/otwierania ale wątpię byś obsługiwał to z oryginalnego scyzoryka z 156.
    Wszystkie 156/147 tak mają że przycisk we wszystkich szybach innych niż kierowcy musisz przytrzymać aż do jej całkowitego zamknięcia.
    To też chyba jest w instrukcji opisane, a chodzi o bezpieczeństwo palców pasażerom którym szyby zamykasz.
    Dziwny przypadek z tymi Twoimi szybami... Stacyjka raz podaje a raz nie podaje napięcia do przycisków w drzwiach kierowcy. I dlatego cała reszta szwankuje.
    Wodzisław Śląśki
    T
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Właśnie wiem że nie podaje dlatego szukam przekaźnika a w instrukcji nie jest pokazane gdzie on jest (potrafi mi to ktoś powiedzieć, wskazać?) a ten moduł to gdzie się wpina trzeba go kupić w ASO? Cuoreventi robiłeś sobie z tyłu elektrykę więc powinieneś wiedzieć gdzie jest ten przekaźnik
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
  1. Sterowanie szyb nie działa - panel kierowcy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-07-2016, 10:52
  2. Alfa GT- sterowanie podnoszenia szyb
    Utworzone przez Celeber w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-04-2015, 20:55
  3. Niedziałający bagażnik, sterowanie szyb, ogrzewania
    Utworzone przez kail12 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 17:38
  4. sterowanie szyb 156 przed i po fl
    Utworzone przez bsq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 22:33
