Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z 1.8 TS. Proszę o pomoc bądź radę.
    Hejnas1989
    Domyślnie Problem z 1.8 TS. Proszę o pomoc bądź radę.
    Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Alfki 156 z silnikiem 1.8 TS 144 KM z 1999 roku. Niestety odkąd ją kupiłem zauważyłem pewien problem. Otóż jak silnik jest zimny ( temp. do około 60 stopni) wszystko jest ok, natomiast jak silnik się rozgrzeję Alfa staję się słabsza i słychać "stukające" zawory (tzn. tak mi się wydaję, że to zawory). Na zimnym silniku Alfa śmiga jak rakieta, jak się rozgrzeje muł z niej jak nie wiem Może w ocenie problemu pomoże wam też to, że przy zmianie biegów obroty potrafią pójść w górę a przy wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy potrafią opaść do 600 obr/min a następnie podskakują do około 1500 i wyrównują się na 1000 obr/min. Obroty na postoju czy na światłach nie falują. Myślałem, że może problemem jest wariator, ale jakiś miesiąc temu wymieniłem rozrząd, wariator, olej i filtry w Serwisie Fiata i niestety nadal jest to samo a także przeczyszczali przepustnice. Pomóżcie mi co to może być?
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Koledzy poradźcie co to może być?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    mówiłeś o problemie podczas wymiany rozrządu? nie zapala Ci się kontrolka ciśnienia oleju na wolnych obrotach?
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    marceell
    coś Kolego wokół przepływki temat się rozdrabnia. pod warunkiem że oprócz przepustnicy i kolektor ssący wyczyścili. stawiam na przepływkę
    Hejnas1989
    W czasie wymiany rozrządu nie zwróciłem na to uwagi ponieważ myślałem, że to może jest źle założony rozrząd przez poprzedniego właściciela... No nic dzisiaj zajadę do Serwisu i może coś konkretnego mi powiedzą Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Daj znać jakie kwiatki urosły po wizycie w serwisie
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    ja bym jeszcze krokowca obstawiał lub jak kolega wyżej wymienił przepływkę
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    egzaminer i nie bedziesz musiał szukac
    mixmech
    stukot na rozgrzanym silniku to moga byc panewki...
    obroty autoadaptacja przepustnicy
    MarcinTM
    Stawiam na sondę lub MAF'a, ale bez testu MAF'a do odcięcia nic się nie dowiemy, no chyba, że kolega podmieni przepływkę i sprawdzi. Sonda pracuje? Po jakim czasie?
    Na zimnym będziesz miał kopa bo ECU nie opiera się przecież na czujnikach bo czeka na odpowiednią temp. >70'C.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szalonyJohn
    Radomsko
    Alfa Romeo
    jesli mocv brakuje na rozgrzanym silniku a słychac stukat z gornej czesci silnika czyli zaworow to moze byc to ze na rozgrzanym silniku olej jest gorący i samoregulatory nie trzymają leju i tak stuka jakby zawór przyczyna moze tez byc taka ze wtedy zawory nie pracuja jak powinny i dlatego masz słaba moc! jesli na zimnym jest ok a na rozgrzanym słaby nie szukaj przyczyny w przepływkach tylko elementy zaplonu i własnie zaworow!
    Hejnas1989
    Właśnie wróciłem z serwisu. W examinerze wyskoczył błąd sondy lambdy, skasowali go i jak na razie jest ok Mechanik powiedział, że to mógł być jednorazowy błąd, a może to być błąd, który będzie się objawiał co jakiś czas... Mam nadzieję, że to pomoże bo jak nie będzie trzeba zapewne wymienić sondę
  1. Gorąco proszę o radę
    Utworzone przez marzymisiealfa w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 22:59
  2. [155] opony...:)???proszę o radę...;)
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 13:25
  3. poduchy PROSZĘ O RADĘ
    Utworzone przez artur_sto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 17:45
  4. Proszę o radę
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2007, 14:05
