Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfa Romeo 156 2.0TS instalacja LPI V generacji VAILLE
    hubertus22
    Domyślnie Alfa Romeo 156 2.0TS instalacja LPI V generacji VAILLE
    Kolego AArti mam pytanie.
    Ostatniego czasu moja Alfa strzela w kolektor ssący to tak mocno że zostają tylko szczątki byłem u nie jednego mechanika, powymieniałem świece pompe paliwa i było miesiąc ok ale teraz znowu to samo i jest podejrzenie ze jeden z wtrysków gazu jest nieszczelny i przepuszcza gaz, strzela tylko na zimnym silniku przy odpalaniu na benzynie. Czy można jakoś sie upewnić w tym że to przez to,bo nie chce na darmo tego robić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar AArti
    Pruszków
    grupa vw(najmocniejszy sprzedany :-(
    Więc oto najprostszy sposób na sprawdzenie czy wtryskiwacze są winą Twoich kłopotów ze strzałami-choć tak naprawdę usterki wtryskiwaczy gazowych w przypadku LPi objawiają się długim "kręceniem" rozrusznikiem po dłuższym postoju samochodu.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	regulator podłączenie II.JPG
Rozmiar:	92.1 KB
    Robisz tak:na koniec dnia(po skończonej jeździe) przełączasz przełącznik gazu na didę czerwoną(zasilanie benzynowe).Następnie szukasz regulatora ciśnienia(załączone foto)-powinien być jak się nie mylę po prawej stronie stojąc przodem do silnika-chyba okolice akumulatora-jakoś nisko.Kluczem 14 luzujesz(delikatnie) jedną ze śrub-"3" lub "4" zaznaczonych na załączonej fotce i czekasz aż zejdzie całkowicie ciśnienie z układu(3 i 4 to zasilanie i powrót z wtryskiwaczy).Jak już ciśnienie zejdzie dokręcasz śrubunek i idziesz "spać".Rano odpalasz na czerwonej diodzie(na benzynie-tak jak pozostawiłeś po jeździe) i obserwujesz,nasłuchujesz czy coś strzela czy nie.Chyba w miarę jasno opisałem?!
    pozdrawiam
    hubertus22
    Wszystko zrozumiałem ale to nie takie proste bo to nie dzieje się za każdym razem.
    Ostatnio tak sie stało w niedziele a wczesniej w styczniu i nie wiem czy to tylko mi tak sie dzieje czy wczesniejszemu włascicielowi tez.
    A mam jeszcze pytanie, sonda jest sprawna a dalej ciężko sie przełącza na gaz jak jest ciepły czy jest jakis sposób by obejsc jakos i przerobić przełącznik na manualne przełączanie ?
    Pruszków
    Przełącznika nie obejdziesz - nad tym kiedy silnik ma zacząć pracować na gazie decyduje komputer gazowy-jeżeli sonda jest sprawna w 100% to problem długiego przełączania na ciepłym silniku może dotyczyć samej pompy(kiepskie ciśnienie)-powodów może być kilka.Zapamiętaj jedno- w tej instalacji niczego nie obejdziesz i nie oszukasz - wszystkie elementy są po to by ze sobą ściśle współpracowały.
    pozdrawiam
    hubertus22
    OK rozumiem, sprawdzę ciśnienie pompy jak będę w lublinie a narazie za wszystko dzięki i pozdrawiam
    hubertus22
    Domyślnie Szarpie i błąd P0170
    Witam,
    Koledzy mam taki problem z moja 156 2.0 TS, chodzi o to że po odpaleniu silnik chodzi około 10 minut i zaczyna szarpać silnikiem i jest stały błąd P0170.Szarpie na gazie dość mocno. Czytałem różna tematy ale jakoś nic mi to nie dało, czy ktoś miał podobny problem? Proszę o podpowiedzi.
    Pruszków
    Diagnostyka LPi, diagnostyka LPi, diagnostyka................koniecznie.
    pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 18:32
  2. Alfa Romeo 147 2003 r. 1.6 TS 16v - instalacja gazowa
    Utworzone przez carlos09 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 14:26
  3. Jaka instalacja LPG do Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Utworzone przez kwadecki w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 16:11
  4. instalacja lpi 5 generacji
    Utworzone przez łukasz i kasia w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 15:31
