Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wysokie wskazanie odometru
    Łobuz
    Domyślnie Wysokie wskazanie odometru
    Podpiołem autko do kompa i moje oczą ukazało się wysokie wskazanei odometru wynoszące:
    858993,4. Po przejechaniu paru kilometrów wskazanie to nic sie nie zmieniło. Cały czas jest stałe. Sprawdzałem FES'em i AlfaDiagiem i tak samo we dwóch. Wiecie może o co tu chodzi? Czy jest to spowodowane kręceniem licznika ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Ech mam to samo, ale 929254km i też nic się nie zmienia...
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    A co jeśli przebieg na liczniku 154tys a odometr wskazuje 145tys?
    Czy to oznacza kręcony licznik?
    Ostatnio edytowane przez czaja18 ; 13-03-2011 o 10:35
    Łobuz
    Cytat Napisał czaja18 Zobacz post
    Czy to na bank krecony licznik?
    Po co cofać licznik o 10 tysięcy ???
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Słyszałem, że przy ECU EDC15C7 występuje problem z odczytaniem prawidłowego przebiego z odometru. Czy osoby posiadające to własnie ECU mogą to potwierdzić ???
    Ostatnio edytowane przez Łobuz ; 13-03-2011 o 07:25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Cytat Napisał Łobuz Zobacz post
    Napisał czaja18 A co jeśli przebieg na liczniku 154tys a odometr wskazuje 145tys? Czy to na bank krecony licznik? Po co cofać licznik o 10 tysięcy ???
    dokładnie, jak już to 100 000 Jeśli odometr wskazuje Ci mniej niż masz na liczniku to raczej jest ok. Niewielkie różnice zawsze występują.
    Na temat odometru w tych Ecu jak i w innych z silnikami JTD jest dużo opinii co do wskazań. Teoretycznie jeśli nic nie było grzebane to powinno się zgadzać, a są przypadki, że odometr pokazuje jakieś niestworzone dane. Warto pamiętać także, że na forum FESa pisano coś o tym, że wskazanie odometru mogą być niewłaściwe.
    Ostatnio edytowane przez szykaz ; 13-03-2011 o 08:27
    Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
    Moje Belle:
    obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
    była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
    była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
    była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
    tomek_murawski
    A ja jeszcze jestem ciekaw czy FES diagnozujący jtd pokazywał Wam 2 wartości odometru czy tylko jedną? Z tego co mi wiadomo odnośnie FES`a to jest podobno jakiś przelicznik.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    W edc16 jest jedno wskazanie odo. Poza tym Mało miarodajne...
    Mi pokazuje 14 000 a przebieg mam 125tyś
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Nie z tego co się orientuje to w testy to jakoś wrzucają zawsze również mam około 8 tys km mniej
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    jedynie dokładny odczyt odometru można uzyskać w ASO i to na odpowiednim sprzęcie.natomiast programy diagnostyczne ściągnięte z netu pokazują takie właśnie "cuda"
    pozdrawiam!!!
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    U siebie na Fiat Ecu scan pokazuje mi dobrze, oczywiście z małą różnicą, gdzieś tak około 1000 km.
  1. [159] FES a wskazanie odomteru
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 15:27
  2. [159] Wskazanie licznika i 6 razy programowanie
    Utworzone przez oops2k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 13:28
  3. wskazanie zasięgu na paliwie - problem
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 18:47
  4. Błędne wskazanie obrotomierza jtd 16v
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 23:00
  5. Komputer wskazanie spalania
    Utworzone przez paszczakx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 20:38
