Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Co to za kabelek?
    sylwiusz
    Domyślnie Co to za kabelek?
    witam
    proszę o pomoc co to za kabelek na zdjęciu. z jednej strony przyłączony do (-) klemy na akumulatorze z drugiej do karoserii. czy to jest masa? jeśli tak to czy w tej puszeczce po środku nie powinno być bezpiecznika? a nie było - tylko powietrze. czy brak tej masy mógł mieć wpływ na problemy z ładowaniem akumulatora? ciągle był niedoładowany i co 2 tygodnie padał? jaki bezpiecznik tam włożyć?
    oznaczenia na kabelku 105stopni celsiusza
    600v
    pozdrawiam
Nazwa:	DSCN0771.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    Ostatnio edytowane przez sylwiusz ; 22-03-2011 o 17:13
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Prawdopodobnie jest to kabelek likwidujący różnicę potencjałów. Masz aku w bagażniku a większość odbiorników z przodu, pewnie dlatego. Kiedy byłby z przodu nie ma konieczności stosowania tego "wynalazku". Patent często stosowany w caraudio żeby wyeliminować zakłócenia. Bezpiecznikami nie zabezpiecza się obwodów "masowych", szybciej był tam jakiś opornik.
    Warszawa / Płock
    Ewidentnie siakiś patent, u mnie fabrycznie jest tylko 1 przewód masowy, zakończony klemą.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Ja również nie posiadam dodatkowego przewodu masowego.
    Warto zastosować ten patent? Czy nie powstanie wtedy pętla masy?
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 22-03-2011 o 21:20
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Zapodaj zdjęcia wnętrza cylindra.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    sylwiusz
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    we wnętrzu z jednej strony okrągły styk i z drugiej tak samo i luźno latająca sprężynka i powietrze
    pozdrawiam
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Polecam zdemontowanie takich "wynalazków".
    piter1984
    to wygląda na jakieś dodatkowe połączenie masy... ale po co to jest ?
    a taki patent z car audio stosuje się gdy np + masz pociągnięty bezpośrednio z aku grubym kablem wtedy masa może być ograniczeniem i dostawia się 2gie pewniejsze i grubsze połączenie właśnie, ale to nie takim cienkim przewodem
    Gdańsk
    Cytat Napisał sylwiusz Zobacz post
    pozdrawiam
    ...czyli prawdopodobnie miejsce na cylindryczny bezpiecznik
  1. [159] Co to za kabelek?
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 21:39
  2. [159] co to za kabelek
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 19:53
  3. Mac OS X a kabelek i FES ?
    Utworzone przez marcin8c w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 13:13
  4. kabelek
    Utworzone przez Msiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 21:15
  5. [146] kabelek do AR
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 17:37
