U siebie mam średnicę wewnętrzną 57mm.Ponoć optimum (słowa tunera).
Seryjnie masz 57mm ja mam 55 mm. I wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mniejszej średnicy nie ma co robić niż 55mm ani większej niż 57 bo tylko to wpłynie negatywnie na odczucia z jazdy.
a wejście do IC jakiej macie średnicy?
pewnie 57![]()
jeszcze pytanie odnośnie rur do IC żeby nie mylić 2 rzeczy rury masz z chromoniklu ( nierdzewka ) czy z kwasoodpornej blachy? Najprościej wytłumaczyć różnice to tak że nierdzewka przyciąga magnes a kwasiak nie przyciąga magnesu.
niedzewka a kwasik to to samo i jedno i drugie nie będzie przyciągać magnesu....
mylisz się... załóż nasadę kominową na komin dymny z obu tych materiałów, zobaczysz co zostanie z nierdzewki. Może Tobie wydaje się że jedno i drugie to to samo - obydwa te materiały można wypolerować na wysoki połysk.
Orurowanie mam ze stali nierdzewnej zaś wydech cały mam z kwasówki.
ok, dzięki![]()
