Alfa 156 1.9 JTD 105 KM - nowy nabytek
Dzień dobry, witam wszystkich,
Dwa tygodnie temu spełniłem swoje szkolne marzenie i kupiłem AR 156 , powiedzmy że radość jeszcze trwa i mam nadzieję że będzie trwać długo, bo czeka mnie bardzo długa droga- dlatego tez alfa....
Chciał bym się dowiedzieć, w jakim zakresie obrotów 1.9 JTD 105KM ma największy moment obrotowy?? (przy ilu obrotach się zaczyna a przy ilu kończy)
Bo u mnie wygląda to tak, jadę na 3 biegu- gaz w podłogę, jakieś 1800 obr/min słychać jak turbina się rozkręca- samochód przyśpiesza i nagle w okolicy 2950-3000 obr/min tak jak by się coś wyłączyło czuć taki nagły spadek mocy, ale samochód dalej przyśpiesza ale już nie tak jak w okolicy 2300 obr/min.
termostat masz dobry , mialem tak samo po wymianie termostatu kreci sie w calym zakresie obrotow , prawdopodobnie silnik byl nie dogrzany i dlatego tak sie dzialo
Ja mam to samo u siebie a termostat nowka niedawno wymieniany.
tzn ?? wszystko jest dobrze?? tak ma być???
Sam nie wiem, wydaje mi sie ze nie jest to normalne ale napewno nie jest to wina termostatu bo mam go nowego niedawno wymienionego, niebawem wyrzuce katalizator i zaslepie EGR - zobaczymy czy dalej bedzie to samo ...
ja EGR już zaślepiłem i to nie zmienia nic, czyli przy 3000 obr/min kończy się jazda tym dieslem ??
Użytkownik
Świeżak
Odłącz przepływomierz i się przejedź, jak będzie lepiej to wymiana.
już to robiłem jak odpiołem przepływke to do około 3 tys. prawie normalnie a powyżej już nie ma jazdy brak mocy słaba reakcja na pedał gazu wiec przepływke wykluczyłem.
Użytkownik
Świeżak
Może coś z ciśnieniem doładowania. Rury między turbiną a kolektorem szczelne? Kopci na czarno?
nie puszcza żadnego dymka, czy ciepły czy zimny wszystko tak samo, aha i jeszcze jedna sprawa, jak odpalaja te JTD?? od tykniecia kluczykiem czy wał korbowy musi się przekręcić z 2x i dopiero silnik pracuje?? bo mój tak odpala czy ciepły czy zimny.
Ostatnio edytowane przez puchaty1988 ; 27-03-2011 o 12:42
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
