Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Climatronic nie dziala - czujnik temp wewnatrz?
    Kacper_156
    Domyślnie Climatronic nie dziala - czujnik temp wewnatrz?
    Witam mam problem z climatroniciem w mojej 156 .
    Mianowicie kiedy ustawie np 18 stopni nawiewy wala powietrzem bardzo cieplym ze w kabinie robi sie kolo 25 albo lepiej ,kiedy ustawie na np. 25 nie ma roznicy , zimne powietrze wieje tylko w pozycji LO . Sytaucja generalnie wyglada tak ze jesli chce miec saune ustawiam pokretlo na byle jaka temp byle by wieksza od pozycji LO jesli jednak chce zrobic lodowe daje na LO . Coz to moze byc ? jakis czujnik temp powietrza w srodku ?
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    podbijam
    michalek
    czujnik temp zewnetrznej jak temp Ci pokazuje ?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Musiałbyś wyczyścić czujnik temperatury wewnętrznej.
    Znajduje się on za tą kratka w climatronicu. Czujnik lubi łapać kurz przez co później świruje temp. wewnątrz samochodu.
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Ewentualnie tak jak napisał kolega wcześniej, czujnik temp. zewnętrznej pokazuje złe parametry i wtedy mamy takie objawy. Podstawa to te czujniki.
    Kacper_156
    aha , ktora kontrolka co oznacza jesli chodzi o obiegi zamkniety/otawrty (mam trzy kontrolki lewa prawa i srodkowa) ktora za co odpowiada
    Zabrze
    Cytat Napisał Kacper_156 Zobacz post
    przycisk na prawym pokrętle.
    Instrukacja obsługi się kłania
    Kacper_156
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    -dokładnie .
    jak bym ja posiadal to bym nie pytal
    159SW 2009 2.0 JTDM
    -dokładnie .
    http://aftersales.fiat.com/elum/Sele...2&languageID=1
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar marcin_156
    Mikołów
    156 SW JTS
    Witam wszystkich,
    ja mam nie co inny problem. Nagle przestała działać funkcja auto (lewe pokrętło), nie świeci się dioda i w tej chwili(zima) leci praktycznie tylko zimne powietrze, dopiero po ustawieniu na pokrętle hi lub 30 stopni zaczyna nagrzewać kabinę.
    Padł czujnik temp. wew. czy to może coś innego?
    pozdrawiam
  1. Czujnik/sensor deszczu dziwnie dziala Alfa 156
    Utworzone przez marcin_ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 17:50
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. Panel klimy - pokretlo temp nie dziala
    Utworzone przez cieszkoman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 17:43
  4. nie dziala regulacja temp w 147 po FL, klimatyzacja zwykla
    Utworzone przez martinpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 18:05
