Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana poduszki silnika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar korzen
    Bangor/North Wales
    byla Alfa romeo 147 1,9jtd, bedzie ...?
    Domyślnie Wymiana poduszki silnika
    Witam,
    Chłopaki mam taki problem, ponieważ mam do wymiany górna poduszke silnik, i zastanawiam się czy jak bym się dobrze sprężył to dałoby rade wymienić samemu przed domem, czy raczej oddać do warsztatu?
    Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy - Golfy są wszędzie!!
    Murzyn147
    jesli chodzi Ci o ta lapę z lewej strony przy kielichu amrotyzatora lewego, to bez problemu sie z tym uporasz, sam to wymienialem juz raz i czeka mnie kolejna wymiana, bo niestety w moim przypadku szybko sie wulkanizuje guma..;/
    Bangor/North Wales
    nom o ta własnie, tak się teraz przyglądałem temu i też myślę, że nie powinno być problemu, podkładałes coś pod silnik, żeby go unieruchomić?
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...568224580.html
    coś takiego
    Częstochowa
    Panowie tanifiat ma też same tulejki, nie ma konieczości kupować całego cięgna.
    Cytat Napisał Murzyn147 Zobacz post
    Jeśli szybko pada ci ta tulejka to musisz mieć coś nie tak z resztą zawieszenia silnika, silnik nie ma jakiś ponadnormatywnych drgań ?
    Cytat Napisał korzen Zobacz post
    Nie ma potrzeby podkładania, odkręcenie tego cięgna nie powoduje żadnego odchylenia ani opuszczenia silnika bo trzyma sie na dolnych poduszkach.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 18-04-2011 o 13:51
    Murzyn147
    dokladnie po odkreceniu tego nie trzeba niczego podkladac pada tulejka bo kupilem to za 30 zl albo 40 ;D jakas chinszczyzna wiec tak jak podal wyzej kolega w linku albo oryginal albo jakis dobry zamiennik u mnie wszystko dobrze dziala , po prostu slaby material po 20 tys, moze to malo a moze duzo nadaje sie do wymiany
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    W dziale zrób to sam cos na ten temat znajdziesz, bo to wymieniałem i dałem tam temacik dla potomnych
    Bangor/North Wales
    Z tym, że teraz w ofercie fiata jest tulejka tylko dla 1,6ts, ja potrzebuje 1,9jtd. Chyba, że podejdzie to macie ode mnie piwo
    Częstochowa
    pasują nawet do V6 bo sam tak robie
    http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...537117207.html
    pamiętam jak były po 39 zł
    moge ci zwymiarować jak chcesz bo mam pod ręką taką tulejke
    edit. jednak nie mam pod ręką tylko w bagażniku, podam wymiary w okolicach wieczora
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 18-04-2011 o 14:58
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    Alfa 147 1.6 T-Spark 2001 Distinctive
    A może ktoś napisze jakie są objawy padających poduszek silnika?
    Dzięki za odpowiedzi
    Bangor/North Wales
    u mnie była to głośna praca na postoju, i rzucało troche silnikiem przy odpalaniu, ale najlepiej chyba oglądnąć czy nie zerwała się guma na poduszce
  1. Wymiana poduszki silnika - V6 + automat
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2014, 23:00
  2. [159] Wymiana poduszki silnika!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:44
  3. [156] Wymiana tylnej poduszki silnika w TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 14:55
  4. Wymiana poduszki środkowej silnika V6 ?
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 12:40
