Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Diagnostyka wtrysków JTD
    mst
    Domyślnie Diagnostyka wtrysków JTD
    Witam, bardzo proszę kogoś kompetentnego, żeby napisał w jaki sposób krok po kroku za pomocą FES-a zdiagnozować stan wtrysków w 1.9JTD 115hp. Mam podejrzenia co do swojego silnika i chciałbym obadać ten temat.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szakal0606
    Zamość/ Zwevezele- Belgia
    Alfa Romeo 147 JTD Distinctive- była/ 159 1,9 JTDm była/ 159 2,4 JTDm jest
    nie wiem czy przez FES-a to zrobisz ja u siebie zrobiłem próbę przelewową i wyszło który leje
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    na jakiej podstawie sadzisz ze cos jest nie tak
    podlacz kompa - i tam cos bedzie mozna wiecej powiedziec
    mst
    właśnie moje pytanie jest skierowane w tym kierunku, żeby ktoś napisał co zrobić i jakie parametry sprawdzić w FESie. Autko mi kopci przy mocniejszym dodaniu gazu. Chce sprawdzić czy to wina wtrysków, czy czegoś innego. Podejrzewam jeszcze paliwo, ale to się okaże przy kolejnym tankowaniu.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a masz moze problemy ze spalaniem wiekszym ? byc moze masz jakas dziure w dolocie
    mst
    miałem, ale już jest porobione (chyba, że jest jeszcze problem z rurą turbo-IC, ale jej stan nie zwraca na siebie uwagi) . Spala mi poniżej 6L/100km w trasie, więc uważam, że jest ok.
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Może zmienna geometria nie nadążać.. nie dziw się, że zostawisz za sobą czarnego bąka jak wciśniesz pedał do oporu, gorzej jak zostawiasz czarną strugę dymu za sobą non-stop
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
    Jak kopcisz nadmiernie zaczynasz od:
    1. filtr powietrza
    2. szczelność dolotu łącznie z coolerem
    3. stan EGR + kolektor ssący + map sensor + działanie przepływomierza
    4. zmienna geometria
    5. stan turbo
    6. wtryski
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
  1. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  2. Regeneracja wtrysków
    Utworzone przez Swiderek w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 22:08
  3. wężyk do wtrysków
    Utworzone przez lechita w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 09:27
  4. Podkładki wtrysków. Regeneracja wtrysków V6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 00:12
  5. diagnostyka wtrysków, lejące wtryski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 19:21
