Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Coś tnie pasek wielorowkowy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar domelmen
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm
    ale pewnie u Ciebie cięło pasek od strony rowków... a nie po gładkiej stronie?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał domelmen Zobacz post
    powiem szczerze że, nie pocieszyliście mnie... bo to co piszecie u mnie może również mieć miejsce... a czy z tym kołem alternatora miałeś jakieś objawy... czy przypadek że wymieniłeś i to miało pozytywny skutek?
    dziś mam nadzieje że odbiorę Belle i się zobaczy czy nadal coś szoruje pasek...
    drodzy a mam jeszcze pytanie bo u mnie na pasku na jego gładkiej stronie widać było ślady rysowania paska co może to powodować? gładka powierzchnia ma chyba w niewielu miejscach styczność?
    wymień koło pasowe bo pewnie już jest rozklekotane, napinacz sam z siebie się nie skrzywił
    koło pasowe wymieniałem ... kilka miesięcy temu gdy pojawiły się piski
    Bukiet00
    Nie wiem jak tam jest w jtd bo ja mam ts-ka ale skoro mowisz ze po gladkiej stronie go ciacha to moze byc to jakas rolka prowadzaca...
    GTV 2.0TS 1997
    jeśli koło oryginał to na 99% krzywy napinacz. Też cięło mi pasek, dopiero wymiana napinacza przyniosła efekt.
    Jeśli kupiłeś zamiennik koła to przyjrzyj mu się lepiej, testowałem dwa, jedno wibrowało, drugie odpadlo i dopiero na oryginalnym jest całkowicie ok.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wtrącę swoje trzy grosze.W moim TS koło pasowe sprężarki klimatyzacji ma nie wiedzieć dlaczego o dwa rowki więcej.Pasek muszę mieć na środku koła,tak że z jednej i drugiej jest wolny rowek.Inaczej tnie pasek.
    Wymieniłem napinacz bo podobno sruba mocująca puściła i miał luz, nie można było jej dokręcić.... szczegółów nie znam bo ojczulek odbierał mi Belle ...
    i na razie jest ok nie słychać nic podejrzanego z tamtych okolic...
    ale powiem szczerze że czuje sie ciut niepewnie boje sie gdzieś dalej jechać bo nie wiem co mnie moze czekać.... obserwuje po każdej jeżdzie sam pasek czy coś go nie podcina... ale jak narazie nic nie widze czy macie jakieś rady na co powinienem zwrócić uwagę?
    a mam pytanko o zachowanie sie napinacza czy on podczas pracy silnika powinien raczej sie nieruszać czy praca napinacza(ruchy na sprężynie) to rzecz normalna....
  1. pasek wielorowkowy
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 22:48
  2. pasek wielorowkowy
    Utworzone przez milkyyyy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 17:59
  3. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
  4. [156] Pasek wielorowkowy
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 00:27
  5. [166] Pasek wielorowkowy w 2,4 JTD
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 13:32
