Strona 54 z 183 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364104154 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #531
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał liked Zobacz post
    co jeśli silnik dostanie samozapłonu, gdy ta substancja będzie spalana? oczywiście nasze belle można zdławić i zgasić tym samym silnik, ale on to robił w aucie z automatem
    Silnik Diesla pracuje na zasadzie samozapłonu
    jesli by doszło do "rozbiegania" sie silnika, wystarczy zatkac kolektor ssacy czymś twardym, przeciez rura icek-kol ssacy, bedzie zdemontowana.
    pzd
  2. #532
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    "samozapłonu" czyli wkręcania się na obroty, po wyłączeniu kluczyka w stacyjce być może ta metoda zdaje egzamin, na szczęście nigdy nie musiałem się przekonywać ale co gdy masz turbo w automacie i turbo wkręci Ci silnik na obroty? nie zdążysz tego zrobić, jak wtedy zgasić auto? a tak z drugiej strony, nie wyobrażam sobie szukania czegoś co mogło by zatkać dolot na tyle mocno by nie zaciągał powietrza, kiedy silnik mi się wkręca na obroty, osiągając ich maksimum
  3. #533
    Wystarczy zerwać dolot powietrza i już nie będzie oleju który jest paliwem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #534
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Czy odłączenie wtyczki od EGR w 2.4JTD CF3 powinno spowodować zaświecenie kontrolki silnika? Dzisiaj jeździłem z odłączoną i nic nie świeciło.
  5. #535
    Odłączenie wtyczki nic absolutnie nie daje - jesli zawór jest uszkodzony to i tak spaliny ida w kolektor. W tym silniku odłączenie wtyczki podobnie jak pełne zaslepienie nie zaświeci kontrolki błędu silnika
    AR156 1.6TS 2000
  6. #536
    you
    Czy przed zaślepieniem w 1,9 8v trzeba czyścić EGR?
    Wydaje mi sie,że nie bo i tak będzie zamknięty, ale wolę się upewnić.
  7. #537
    Zawsze należy wyczyścić, nie tyle sam EGR co kolektor dolotowy
    AR156 1.6TS 2000
  8. #538
    you
    Kolektor już wyczyściłem, zdjąłem czujnik ciśnienia doładowania i wyczyściłem kluczem owiniętym szmatą. Czyli EGR jako tako nie trzeba?
  9. #539
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Ja właśnie zrobiłem ten błąd, że wyczyściłem sam egr a kolektora już nie :/ Ale skoro EGR zdjęty...to czyszczenie nie zajmie ani wiele czasu, ani też trudne raczej nie jest Instrukcja na forum jest rewelacyjna
  10. #540
    Cytat Napisał you Zobacz post
    Kolego ty to nazywasz czyszczeniem kolektora????? Zapoznaj się z instrukcją w dziale "Zrób to sam" - czyści się po zdemontowaniu klapy tłumiącej
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
