No kolego moze kasy na czesci nie wydales ale pewnie na mechanika i czas ktory straciles no i nic z tego bo stale to samo wiedz po co ta diagnostyka jak i tak komp prawdy nie powie
Właśnie co z tej diagnostyki jak i tak nie wiadomo o co chodzi. No w większości sam wymieniałem myślałem ze to pompa wariuje ale nic z tego mam jeszcze taki mały pomysł ze to jest gdzieś nie szczelność ale wycieków nie ma chodź może gdzieś łapać powietrze i dlatego ciśnienie z chodzi. Musze znaleźć dobrego mechanika od diesla i tyle bo sił mi już braknie.
Ja szukalem mechanikow i nic tak jak pisalem ze naj lepiej by mi pul samochodu wymienili i pewnie w koncu by chodzil samochud wartny jest okolo 7000 a naprawa pewnie by kosztowala tez cos kolo tego jak mechanik by naprawial na chybil trafil jak kolego znajdziesz przyczyne u siebie to napisz
No i przyszly wysokie temp i samochud sie naprawil i bedzie wszystko ok az do jesieni chyba moja AR to samochud tylko na lato moze w koncu ktos odgadnie czemu pozdrawiam
No widze ze nikt nie pomoze mi chocby strzelajac dzisiaj sprawdzilem wtryski sa ok
Siema ja na razie nie mam czasu żeby dalej dłubać w alfie ale zalałem 30 litry lepszego paliwa i trochę się poprawiło z zapalaniem ale dalej wchodzi mi w tryb awaryjny jak mocniej ja przycisnę.
No teraz cieplo sie zrobilo to moja chodzi normalnie ale zauwazylem ze jak jej depne bo podlogi to chmurka dymu za mna
Witam. U mnie również się pokazał błąd P0191. Sprawdzałem wtryski- są ok, teraz będę wymieniał regulator ciśnienia, przy odpalaniu jest cały czas otwarty i pompa długo nabija ciśnieniem listwę. A swoją diagnostykę zacząłem od wymiany filtra paliwa i wyjęciem i przeczyszczeniem pompki paliwa z baku- troszkę się tam syfu nazbierało. W weekend będę dopiero wymieniał, wtedy powiem czy pomogło.
Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
Witam ktoś mi gdzieś pisał ze błąd P0191 to regulator na pompie cr wiedz pewnie do czyszczenia albo wymiany ja wymienilem na nowy bo mechanik okreslil ze to moze być przyczyna i kasa nie poczdamie wydana wiedz teraz nie wiem co mam wymienić moze pompe ale to bardzo kosztowny wydatek a co będzie jak to tez sie okaże tez nie potrzebne wiedz zapraszam wszystkich do dyskusi w tym temacie i porad żebym sie nie wykosztowal nie potrzebnie a i czy fes można sprawdzic wtryski i pompe
Misiek718, ja już zamówiłem regulator, ale dopiero w sobotę będę go wymieniał, wtedy powiem czy to pomogło, na razie żyje tylko nadzieją, że to jego wina![]()
