Strona 153 z 207 PierwszyPierwszy ... 53103143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163203 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,521 do 1,530 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1521
    - dzięki za odpowiedź
    - reset i adaptacja, oczywiście zrobione!
    - ECU zgłosił ponownie błąd P0170 - Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa (czyżby wtryskiwacz?)
    - tylko co dziwne, że pierwszy raz ten błąd wystąpił dzień po wymianie sondy lambdy, prędzej nigdy nie było
    - chyba, że jak prędzej pisałeś że może łącznik elastyczny tłumika, to może on gdzieś przepuszcza i to nie zostało dopatrzone
    - kiepsko jeśli twierdzisz, że oczywiście ''może'' to tylko świadczyć o zużyciu silnika, szczególnie że i u mnie była głowica regenerowana to aż serce się kraja hmm
    - no a MAF faktycznie dobry bo robiłem test i 408kg/h alfadiagiem, chyba że może rury gdzieś przepuszczaja od dolotu, falowanie czasami mam różnie, przy dużych prędkościach małe, a jak jade wolno to czasem tak zafaluję jak nigdy do 2000, raz ok a raz nie!
    - zobaczymy zrobie jeszcze raz reset i adaptacje, ale czy coś to zmieni?
  2. #1522
    kajec
    Witam, przy okazji chciałbym dopiąć swoje zrzuty po wymianie sondy. Generalnie historia jak w przypadku marciq24 - wymieniłem dziś sondę, reset i adaptacja, z tym że adaptacji nie udało się doprowadzić do włączenia 2 biegu wentylatora (w końcu doprowadziłem odłanczajac na moment kabel z opornika 1 biegu wentylatora). Nie wiem czy takie oszukanie ecu się sprawdzi.
    l
    przy dogrzewaniu,
    ticks,
    sonda i czas wtrysku,
    tra fra po resecie,
    test maf-a
    Co myślicie o tych wykresach, ewentualnie czego jeszcze brakuje? Jeśli chodzi o auto to ma moc, falowanie na pb znikome na lpg za wcześnie na opis (chcę pojeździć z 100km na pb od wymiany sondy)
  3. #1523
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Witam! Borykam się z problemem nierównej pracy silnika na jałowym. Obroty są stabilne. Wahania max 20 obr. Po odpięciu przepływki jest nadal to samo. Wydaje mi się, że świece. Poniżej parę screenów. Proszę o ocenę.
    Lambda Additional Factor Bank 1 (Pre Cat) f(Time) - 1.264
    Oczywiście: ME 7.3.1
    Ten drugi screen to mieszanka....poprawne wartości?
    Ostatnio edytowane przez Paazik ; 08-05-2011 o 13:54
  4. #1524
    gajner
    Witam serdecznie mam pytanie odnośnie parametrów odczytanych w fiatecuscan.
    02 sensor signal min.-86.3 max.-811.8 mv
    Lambda sensor integratia min.-0.969 max.-1.023
    Self adaptive TRA parametr -175.104
    Self adaptive FRA parametr 1.094
    Air quantity 12.8kg/h --- 11.2kg/h
    Dodam że Alfa ma instalację gazową i niestety filtr stożkowy.Mogę podać więcej parametrów do dokładnej diagnozy.
  5. #1525
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    witam, mam pytanko czy fiatecuscan pokaże mi coś na temat przepływomierza? jesli tak to jakie powinny być parametry zdrowej przepływki.
  6. #1526
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał gajner Zobacz post
    Sonda raczej padnięta.
    Daj lepiej jej wykres i wykres przepływki do odcięcia na wolnych. Kolega CINEKX82 również
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  7. #1527
    LIBIĄŻ
    mam też pytanie czy po wymianie przepływomierza trzeba robic jego adaptacje czy poprostu wpinam nowy i wszystko ma działać git.
  8. #1528
    Koszalin, Gdynia
    Leniwy jesteś, jeśli byś przeczytał ten temat to byś wiedział.
    Tak robimy adaptację.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #1529
    LIBIĄŻ
    sorki może i leniwy ale przejrzeć 153 strony trochę zajmie a wyszukiwarka działa makabrycznie przynajmniej kiedyś działała dużo lepiej
  10. #1530
    no jasne czasami warto się zapytać bo gdybyś czytał dość szybko i przelatywał stronki to by ci pomieszało, a tak wszystko świeżo dla nowych
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
