Strona 154 z 207 PierwszyPierwszy ... 54104144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164204 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,531 do 1,540 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1531
    gajner
    Testy zrobione na biegu jałowym i astatni do odcięcia.
    Prooszę o ocenę i poradę.
  2. #1532
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    panowie co może to powiedzieć trochę chaotycznie to zrobiłem bo bateria w lapku mi padała
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...108987af5.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e4d09dc18.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...12dbfd4c4.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...630d9f25e.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ee9941e03.html
    wszystko to było zaraz po odpaleniu na biegu jałowym, po nocy(nie nagrzany silnik )
    KOLEDZY JAK ZROBIĆ ADAPTACJE PRZEPŁYWOMIERZA !!!!!
    Ostatnio edytowane przez CINEKX81 ; 16-05-2011 o 19:24
  3. #1533
    AlfaRosso
    Witam,
    Jestem tu nowy i z góry przepraszam, że zaśmiecę tą wypowiedzią.
    Prubuję skontaktować się z użytkownikiem Bubu w sprawie hasła do AlfaDiag. Niestety skrzynka PM jest przepełniona u Pana Jeśli można, prosiłbym o kontakt w tej sprawie.
    To może przy okazji... Stałem się kolejnym posiadaczem kabelka. Pierwsze testy za mną. Niestety wyniki nie za ciekawe.
    Pracowałem na demo FiatEcuScan. Niestety bez możliwości zrobienia resetu. Stąd potrzeba AlfaDiagu
    Z tego co widzę wyniki z FES też można tu zamieszczać do analizy? Same zrzuty ekranu czy wykresy wyeksportowane?
    Przepraszam za pytanie, ale jeszcze sporo do czytania mi zostało w tym temacie... a wolę lecieć chronologicznie.
    Z góry dzieki za odpowiedź.
    Pozdrawiam Klubowiczów
  4. #1534
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - skrzynka wyczyszczona.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #1535
    ori
    Mógłby ktoś przypomnieć jeszcze raz procedurę wykonania resetu i adaptacji parametrów adaptacyjnych/silnika krokowego w alfadiagu.
    Reset parametrów adaptacyjnych:
    -wciskamy zakładkę reset Self adaptation parameters, czekamy jak będzie test complete
    - następnie mam problem. Wyłączamy samochód na 90 sekund zostawijąc kluczyk w stacyjce na off?? a następnie przekrecamy na Mar??/ ile wtedy czekamy ?? czy odrazu uruchamiać silnik??czy w tym czasie wyłączamy alfadiaga
  6. #1536
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Jak wciśniesz reset parametrów adaptacyjnych to już potem jezdzisz i adaptacja sie robi sama.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  7. #1537
    ori
    ale procedura resetu jest dobra ??? Jak wy to robicie??
    - klikamy na zakładke reset... w alfadiagu
    - wyłączamy alfdiaga
    - przekręcamy kluczyk na off i czekamy 90 sek (nie wyciągając go ze stacyjki)
    - następnie kluczyk na Mar chwila i odpalamy
    - czekamy aż silnik pochodzi na biegu jałowym do nagrzania
    Tak to powinno się wykonywać???
  8. #1538
    Koszalin, Gdynia
    Ja w Alfadiagu i w FES klikałem "reset parametrów adaptacyjnych", a potem odlaczalem laptopa i jezdziłem normlanie. Bez przekrecania kluczyka w różne pozycje i nagrzewania auta do właczenia wentylatora.
    W starych sterownikach taka procedura(nagrzanie do wentylatora) była konieczna, w nowych już raczej nie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #1539
    ori
    W Alfie 1.8 Ts z 98 r?? Ja tak kiedyś zrobiłem to był totalny hardcore falowały obroty, gasł przy wysprzęglaniu. Pozdro
  10. #1540
    Koszalin, Gdynia
    tak, Alfa 156 ze sterownikiem M1.5.5.
    Jak zrobiłem taki reset unidiagiem to była kaszana, dopiero podwójny reset w Alfadiagu i od ponad roku nic sie nie dzieje.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
