Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Pompa paliwowa pomocy!!!!!
    alfa155ts
    oki chłopaki będę miał tylko wolną chwile to biorę się za studiowanie schematów i wiązki. wiem ze któryś z kolegów miał identyczny problem tylko nie wiem jak on sobie z tym poradził. ale dzieki za pomysły pozdrawiam
    alfa155ts
    potrzebuje pomocy dalej.... pogrzebałem troche w alfie. i co do podpowiedzi wcześniejszych to moja lafa nie ma wyłącznika bezwładnościowego pod fotelem ale za to poprowadziłem nowy kabelek z przekaźnika pod maską do komputera bo okazał sie przetarty wiec teraz masa nie idzie z aku tylko z kompa ale nadal pozostaje problem z pompą. nadal po przekręceniu kluczyka na zapłon chodzi caly czas a nie wyłacza sie po 2 sekundach. może macie na to teraz pomysł z góry dzieki za podpowiedzi
    Najlepiej podłącz próbówkę do plusa i tej masy, przy kręceniu rozrusznikiem lampka powinna mrygać w takt chodzących wtrysków czyli bardzo szybko albo pokrecaj ręcznie wałem i wtedy kontrolka powina zapalać się i gasnąć .
    Przy zimnym silniku może tak być że pompka pracuje cały czas przez krótki moment
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 19-05-2011 o 19:23
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a regulator cisnienia masz sprawny?:> bo moze pompa nei dobija do wlasicwego cisnienia
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał alfa155ts Zobacz post
    Pompa poprzez przekaznik jest bezpośrednio sterowana przez ECU - sygnał z pinu 1 w ECU steruje masą i sterouje cewkę przekaznika, który zwiera styki i zalącza masę na pompę - przekaznik ma na stałe podpięty plus bezpośrednio ze akumulatora poprzez przekaznik główny - niestety schematy w WM dla 155 są tak kiepsko zeskanowane, że praktycznie są nieczytelne. Nie dziwi mnie zatem fakt, że pompa po podaniu na przekaznik masy zaczyna kręcić cały czas. Plus podłączony jest do pinu 30 przekaznika i łączy się on z pinem 87 a sterowanie jest na pinach 85, który łączy się z pin 1 ECU i 86, który poprzez przekaznik ECU jest podpięty do plusa. Mnie to wygląda na przebicie i to raczej na kostkach przekazników - pompy, ECU lub głównego i tam szukalbym przyczyny - ne zaszkodzi wypiąć wszystkie przekazniki i ich kostki i przejrzeć zlącza zarowno od strony przekaznika jak i przewodów - ostatnio w jednym z wątków przerabialiśmy podobny problem ze sterowaniem pompy w 145, które z tego co widzę, w 155 1.8 8V jest bardzo podobne. Aby faktycznie pompa chodziła cały czas po włączeniu zapłonu przekaznik musi mieć zwarte na stale piny 30 i 87 lub też na pinie 85 jest na stale podana masa. Możliwe jest również zwarcie na glównym przewodnie doprowadzającym masę do pompy, co również trzeba sprawdzić. Innej możliwości nie ma i jak pokazuje doświadczenie praktycznie zawsze jest to problem ze skorodowanymi złączami i sparciałymi przewodami. Powodzenia
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    alfa155ts
    dzieki kolego. jak znajdę tylko wolna chwile biorę się za robotę
  1. Pompa paliwowa [166] 2,5 v6
    Utworzone przez MiTuR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 15:51
  2. [145] Pompa paliwowa padła?
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-01-2009, 18:51
  3. pompa paliwowa 156 ts
    Utworzone przez zdesperat w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-08-2008, 13:39
