Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Ratunku! Zajechałem moją nową alfetkę :( Proszę o diagnoze [Sprzęgło?]
    lexus is250
    bo do tego koscioła jeździł na półsprzęgle)))
    Sergio! Ragazzo! Amore mio! Dove si trova la bella Giulia?
    krzyś345
    maska do góry i jeden wdusza sprzęgło a drugi sprawdza wysprzęglik czy działa jeśli działa to sprzęgło jest winne możliwe docisk lub tarcz
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    hmm bardzi to wygalda na zdechniety docisk jak chcesz dosc tanie sprzeglo zapraszam do siebie sa jakies dziwkie przed i po wysprzegleniu?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał kubax Zobacz post
    czy coś zrobiłem źle?
    Dziwne pytanie - kupiłeś przeszło dziesięcioletnie auto, którego praktycznie wcale nie znasz i opierając się jedynie na bajkach sprzedawcy bez przeglądu i zrobienia choćby kilkudziesięciu kilometrów aby poznać całą "budę" podniecony jak dzieciak pojechałeś się ścigać na światłach - no to masz to co chciałeś - módl się aby to był wysprzęglik i/lub pompka sprzęgła a nie całe sprzęgło, które w takich sytuacjach dostaje najbardziej po dupie - jak widać doświadczenie kosztuje. Trzymam kciuki abyś na naprawę nie wydal połowy kosztów samochodu
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    A czemu ma się dziwnie zachowywać? Jak wyciek jest nie wielki, ale mimo to są problemy z ciśnieniem, to pedał będzie normalnie chodził. Tak jak poprzednicy piszą, do sprawdzenia pompa i wysprzęglik.
    Bo dopóki pedał chodzi normalnie to i biegi powinny bez problemu wchodzić.
    Ti Amo ALFA!!!
    kubax
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    dzieki za diagnostyke ale skupmy sie na samochodzie :]
    teraz pozostaje mi tylko się modlić.
    żarty żartami ale ten samochód był jeżdżony przez "niemieckiego dziadka" i choć nie był katowany to zrobił wiele kilometrów
    dzieki za diagnostyke ale skupmy sie na samochodzie :] teraz pozostaje mi tylko się modlić.
    Skupem się skupiam ale jak sam widzisz, wiele zależy od Ciebie - w tym przypadku przyczyn wiele być nie może.
    Tak jak 99% rodzynów w naszym kraju Jedyne co można zrobić bez zrzucania skrzyni to oględziny wysprzęglika i pompki sprzęgła i próba ich odpowietrzenia - prawidłowa praca pedału sprzęgła o niczym nie świadczy - pedał "napędza" pompkę i jeżeli ta trzyma ciśnienie a wydymany jest wysprzęglik to w 90% przypadku różnicy nie będzie żadnej. Jeżeli reanimacja/sprawdzenie nic nie zmieni trzeba zrzucać skrzynię i patrzeć co się stało z tarczą i dociskiem i to jest mój typ - niestety
    Zbyszek
    AR 155 1.8 8v 96'
    Sprawdź sobie skok łapy sprzęgła powinna wynosić 1,74 cm. Jak jest mniej to pompa albo wysprzęglik do naprawy, jak jest dobrze to z łożyska lub słoneczka na docisku niewiele zostało.
    Osobiście miałem przypadek pęknięcia plastikowej obudowy łożyska więc takie rzeczy też się zdarzają.
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Mylisz się laska, u mnie pedał sprzęgła chodził normalnie a mimo to biegi dawało się wrzucić tylko w trakcie postoju. Winna była pompa sprzęgła.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Spróbuj na wyłączonym aucie powciskać kilkanaście (powiedzmy ze 30) razy sprzęgło.
    Odpal auto na luzie i spróbuj wrzucić bieg. Wtedy też można obstawiać pompke. Sprawdzenie na max 10min więc liczę na odzew jeszcze dzisiaj
  1. Twarde sprzęgło w jtdm 150km proszę o pomoc
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:10
  2. Prośba o diagnoze pomorze !!
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 21:31
  3. prośba o rade - diagnoze
    Utworzone przez jendriu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 13:01
  4. prośba o diagnoze
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 19:30
  5. Alfa 33 Problem sprzęgło i hamulce - proszę o pomoc
    Utworzone przez fresher33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-02-2007, 21:45
