Po przekręceniu kluczyka słychać dziwny dźwięk zatartego elektrycznego silniczka, po chwili dźwięk ustaje następnie jak odpalę auto dźwięk sie pojawia ale też na krótka chwile. Co to może być?????
czy ten dzwiek pojawil sie nagle?? czy wczesniej tez byl?
moze to dzwiek pompy paliwa lub poduszki powietrznej
Alfa 145 1.4 TS
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
nie pojawił sie dzis pierwszy raz
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
dodam że dźwięk wydobywa sie gdzieś z deski i jest głośny dosyć
Czy przypadkiem nie chodzi Ci o dźwięk ustawiającej się przepustnicy? Ona właśnie tak śmiesznie buczy tylko przez chwilę najczęściej.
ale nigdy wcześniej tak głosno jesli to jest to
Nie wiem czy to jest to. Próbuję Cie tylko jakoś naprowadzić. Wyłącz w samochodzie wszystkie elektryczne odbiorniki. Radia, nawiewy, klimy, światła, silniczki wycieraczek (upewnij się ,że dźwignia jest dobrze ustawiona). Jak wszystko wyłączysz i nadal będzie bzyczenie elektryczne to pewnie jest to przepustnica. Nie wiem czy w JTD też tak bzyczą jak w benzynówkach. Niech ktoś kto ma JTD opowie jak wygląda sprawa z dźwiękami przepustnicy u niego.
Zrobiłem tak już i nadal jest ten dźwięk. Poczekam może jakis użytkownik jtd pomoże.
Po przekręceniu kluczyka ustawiają się silniczki sterujące nawiewami. Jak już ucichnie, spróbuj bez odpalania silnika uaktywniać wszystkie po kolei, czyli włącz nawiew na 1-szy bieg, zmień kierunek nawiewu (ostatnie pokrętło), zmień obieg (przyciskiem ze strzałką) i na koniec temperaturę pierwszym pokrętłem. Jeśli przy którymś z tych zabiegów usłyszysz ten dźwięk, to znaczy, że to silniczek świruje. A może zmieniałeś ostatnio radio i przyblokowało klapę nawiewu, która znajduje się za nim?
a ja Ci powiem tak, jeśli jest on słyszalny na tyle żeby go nagrać to proszę zrób to i wrzuć na YT, ja miałem taki dość dziwny dźwięk jak jakimś cudem do czujnika kabinowego wpadł mi jakiś plastyk![]()
