Strona 156 z 207 PierwszyPierwszy ... 56106146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166206 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,551 do 1,560 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1551
    Technogil
    Witam,
    a co Panowie powiecie na temat tej sondy? Niby oryginał, ale cena coś niska... Czyżby okazja?
    http://allegro.pl/oryginalna-sonda-l...619498886.html
    Ostatnio edytowane przez Technogil ; 06-06-2011 o 09:55
  2. #1552
    mi sie cos wtdaje Szuli trzeba ja ciac, wszystkie modele a przeciez dlugosci rozne
  3. #1553
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    ja mam tylko jedna zasada jeśli chodzi o elektronike to tylko orginał boscha, iinne rozwiązania są krótkotrwałe. ostatnio zamiennik magneti marelli, sonda padła mi po 4 miesiącach. na boschu już latam 1,5 roku i zero problemów
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-06-2011 o 11:33 Powód: zdania oddzielamy kropkami
  4. #1554
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    dzis wymienilem sonde - oryginal bosha. zrobilem reset i przeprwodzilem adaptacje, ale jest maly problem i prosze o interpretacje wynikow.
    wykres 1Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	126.1 KB
    wykres 2Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	128.0 KB
    wykres 3Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	127.9 KB
    wykres 4Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	127.8 KB
    wykres 5Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4-1.JPG
Rozmiar:	142.4 KB
    Ostatnio edytowane przez dbh ; 11-06-2011 o 21:35
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  5. #1555
    Dębica
    chodzi mi o te kosmiczne wartosci przy Additional factor row 1. (TRA) dlaczego tak sie stalo? na starej sondzie byla wartosc 0, co jest grane?
    EDIT
    czytalem ze moze lapac lewe powietrze, wymianialem wczoraj jeszcze filtra powietrza i jeden z wkretow od obudowy byl urwany i gosc z warsztatu gdzie wymianialem wkrecil innego wkreta ale chyba obok starego. moze to przez to ?
    Ostatnio edytowane przez dbh ; 12-06-2011 o 08:30
  6. #1556
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Akurat Paweł w tym miejscu nie przeszkadza nieszczelność
    Sprawdz sobie uszczelke miedzy przepustnica a kolektorem oraz przewody od podcisnienia do serva i te które idą do parownika gazu.
    U mnie lewizna była w kolektorze. Tzn po rozpołowieniu okazalo się, że uszczelkę szlag trafił. Uszczelniłem wszystko i jest OK jezeli chodzi o lewiznę problem u mnie lezy w leniwej sondzie i kulejącym przepływomierzu.
    Ktoś może mi powiedzieć na jakiej zasadzie działa zawór przewietrzania zbiornika?? Tzn kiedy ma sie otworzyć a kiedy ma być zamknięty?? Czy na zgaszonym silniku może przepuszczać pary??
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    Podpiałem dzisiaj 146 M2.10.4
    w scanie wyświeltliło mi
    ISO Code 32 86 04 15 26
    Bosch Motronic M2.10.4 Injection
    Po wybraniu tego silnika wyskoczyło mi
    Nieprawidłowy kod ISO
    ECU ISO Code 26 86 9B 02 9E
    Sofware version 3965537222
    Hardware version 499302160
    Fiat dravning numer 700 404 64
    Wyskoczyły następujące błędy
    3C Zakłocenia wykryte/wadliwy sygnał Sporadyczny 8
    OE Wartość zbyt wyskoa Sporadyczny 147
    OE Otwarty obwód Sporadyczny/obecny 170
    O2 Idle actuator closing winding
    Wartość zbyt niska Sporadyczny 160
    Po sprawdzeniu odomertu wysakiwały mi cuda tj pokazywało 67 albo 26 albo 90 km i ciągle się zmieniało
    Podobnie było prz\y innych parametrach.
    Co można o tym powiedzieć???
    Mam jeszcze jedno pytanie:
    Wtyczka diagnostyczna w afia miała trzy wejscia ale podpięte tam były tylko dwa przewody??
    Co moze byc powodem róznych ISO??
    Ewentualnie czym i jak połączyć się zebny poprawnie zdiagnozować to auto??
    W FES kasowanie błędów nic nie dało tzn błędy skasowałem i wyświetlił się napiś brak błędów
    ale kontrolka nie zgasła.
    Dopiero AD udało mi się skasować błędy i kontrolka zgasła lecz chwilę po odpaleniu wróciła.
    Z AD mam takie problemy, że na 15 prób 1 się połąćzy i to tylko w pozycji MAR
    NA odpalonym silniku można zapomnieć o połączeniu.
    Gdy już się połączy przez AD to dosłownie na kilka sekund i ledwo co zdążę wykasować błędy
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  7. #1557
    Dębica
    no Grzesiek pozniej sie zorietnowalem ze filtr jest przed przeplywka wiec to nic wspolnego nei ma. narazie jezdzie tylko na PB, ale dzis zatankuje LPG do pelna i sprawdze jak spalanie bedzie wygladac.
  8. #1558
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    W archiwach RAR z Alfadiag mój program antywirusowy rozpoznał dwa konie trojańskie zarówno w generatorze klucza jak i bibliotekach DLL oraz samej aplikacji Alfadiag. Zalecam więc uruchamianie na maszynie wirtualnej lub w tzw. piaskownicy (ang. sandbox).
  9. #1559
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Trzeba wyłaczyć antywirus, bo automatycznie usunie loadera. Pliki są czyste.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  10. #1560
    gms247
    Panowie,
    dajcie pls jakiegoś linka "zpatchowanego" na alfadiag lub ODB, szukam na xp i wariacji dostaję. FES u mnie tylko AIR Baga i ABS zczytuję (166 3.0, '99).
    PS zielono mi od tych wszystkich rodzaji softu (Unidiag, examiner etc.), który warto sobie przyswoić? Pójdzie mi ten kabel http://allegro.pl/diagnoza-fiat-alfa...668536873.html z alfadiag'em czy ODB?
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
