Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Domyślnie [156] Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Witam!
    Kupiłem moją Alfinę niedawno, wygląda na bezwypadkową więc zostawiłem ten problem na później i w poniedziałek chciałbym zacząć z tym walczyć problem już znany dotyczy poduszki powietrznej a mam ich 4, kontrolka w ogóle się nie zapala, tak samo jest z tą od pasażera, nic nie daje wyłączanie jej ani włączanie kluczykiem z boku, wcale nie reaguje choć wydaje mi się że zapalała się wcześniej. Co mam robić? rozebrać licznik sprawdzić żarówki? a może jechać na komputer? jak się w ogóle dostać do tych kontrolek?
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Domyślnie Re: Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Cytat Napisał piotr_alex
    Witam!
    witam.
    Kontrolka poduszek powinna zapalać sie na chwilę podczas przekręcania zapłonu przed uruchomieniem silnika, jeśli wtedy się nie zapala, to oznacza, że coś było kombinowane. Proponowałbym podłączyć się pod komputer.
    Pozdrawiam. :wink:
    tomkap
    Zachodzi tu duże prawdopopodobienstwo że sprzedający wcześniej wymontował z deski żaróweczki bo się świeciły cały czas, i nie chciał by kłuły po oczach kupującego samochód. Stary numer handlarzy.
    regaciarz
    komp powinien wykazać, czy są poduszki( ale zamiast poduszki można wstawić coś, co go oszuka). Mnie jutro też czeka wizyta pod komputerem :x żaróweczka się zapaliła i nie gaśnie( rok temu przechodziłem to samo w omedze, dobrze, że mam znajomego z kompem )
    Ciechanów/NDM
    Jutro z tym podjadę, gdzie w AR szukać złączki do diagnostyki?
    Ciechanów/NDM
    Byłem na diagnostyce, komputer nie może się połączyć ze sterownikiem poduszki, odczyt z innych urządzeń działa np. abs, przepływomierza czy innych, mechanik mówi że może być walnięta elektronika albo gdzieś kable nie łączą, jak ją kupiłem to na 100% podczas uruchamiania zapłonu zapalała się i gasła standardowo poduszka pasażera teraz się nie pali w ogóle. Macie jakieś pomysły?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    Ja mam podobny problem ale u mnie kontrolka po zapaleniu nie gaśnie a przed zakupem było wszystko OK. Po zajechaniu do ASO okazało się że w Alfach są luźnie złącza pod siedzeniem pasażera od poduszek. Jeśli na włączonym zapłonie przesunie się fotel pasażera lub na jak się wjedzie w jakąś dziurę to robi się jakieś zwarcie na styku i wyskakuje błąd. Poradził mi żeby zlikwidować tą wtyczkę, zlutować kable dać opornik i skasować błąd poduszki i będzie już dobrze Ile w tym prawdy to się okaże bo jeszcze tego nie zrobiłem U mnie wtyczka od poduszki jest w bocznej dolnej części konsoli od strony pasażera (przy nogach).
    regaciarz
    ja swoją podepnę dopiero za tydzień, bo kolega sprzęt pożyczył, dopiero za tydzień go odzyska :cry:
    cezkrk
    Ja miałem też taka sytuację że kontrolka poduszki sie paliła i komputer też nie chciał sie polączyc ze sterownikiem airbagu!!
    Okazało sie ze ten sterownik spalil się!! Kupilem nowy załączyłem i zaczeło działać!!
    Niestety błąd sterownika trzeba było wykasować podlączając się pod komputer!!
    Teraz jest Ok!!
    Sterownik kupiłem na allegro ale jak i o ile bedziesz kupował to pamiętaj że do 2 poduszek jest inny niż do 4 - rech.
    Najlepiej spisać numer starego, ważne są pierwsze cyfry.
    Ciechanów/NDM
    Jutro jadę do ASO Mława na wymianę rozrządu oraz wymianę kostek pod siedzeniem, ciekawe co powiedzą i czy to coś pomoże jeśli nie to pewnie masz rację być może że to sterownik, widziałem że na Allegro jest ktoś z Kutna naprawia je po 150zł. Jutro się okaże.
  1. Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:48
  2. Kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 17:58
  3. [156] kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:44
  4. Kontrolka Poduszki Powietrznej
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 15:29
