Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: co to jest i po co
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    to jest po to aby młotem nie walic po śrubie wachacza górnego
    Gdynia
    156 jtd (105)
    a czemu ma sie walic mlotem?
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    nie tylko gornego przydaje się wszędzie gdzie znajduje sie tzw. swożeń, wachacz górny, dolny , końcówka drążka itp. Spróbuj wyjąć go za pomocą młotka to sie dowiesz (: walnij prare razy w śrubę a potem zakręć nakretke
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    bo jak przez 10 lat wahacze nie były wymieniane to cieżko jest je wybic z siedzenia. Poprostu sie zapiekają. miałem tak w mojej która przyjechała z włoch - miała wtedy jeszcze orginalne wahacze.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Bo jezeli nie masz takiego sciagacza to bierzesz dwa młotki.
    Jeden przykładasz z jednej strony oczka zwrotnicy a drugim tłuczesz w ramię zwrotnicy i sworzeń wahacza wyskakuje sam
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    a myslalem ze to blokuje sworzen, bo ostatnio jak wymienialem drazki stabilizatora to po zjechaniu gwintu imbusowego nie mogłem odkręcić śruby, ponieważ kręciła się ona razem z kulka w sworzniu.
    Nakrętki sworzni odkręcają się do pewnego momentu, tzn mają takie zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem się podczas jazdy (twardej gumy w nakrętce,zapiekająca się w czasie wkręcania).
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Nakretka z taką "twardą gumą w niej" to nakretka samokontrująca najprosciej mówiąc i piszac Zabezpiecza przed odkreceniem podczas np. wibracji.
    P.S. z wybijaniem sworzni dwoma młotkami uważajcie. Mieliśmy raz taki wypadek, że tak własnie wybijalismy sworzeń i koledze co trzymał młotek wbił sie do reki kawałem metalu który wyrwało z młotka. Młotek musiałbyc jakos utwardzany, bo zaczął pekac i ten opiłek wbił sie mu do reki. Potrzebna była wtedy ingerencja chirurga do wyjecia tego kawałka metalu...
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Pytam się b z nudów przegładałem manuale wymiany zawieszenia , narazie jest ok ale kiedys pewnie cisza sie skonczy. A tak przygotuje się i skompletuje sprzet do zabawy tzn wymiany. Ostatnio mialem duzy problem z tymi nakretkami, jak je sciagnac bezboleśnie i czy mozna je nakrecac 2 raz?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Taki sciągacz można sobie wykonac samemu jak ma sie dostep do materiałów typu blacha stalowa oraz palnik
    Takie nakretki powinny bys stosowane tylko raz. Z doswiadczenia również moge powiedziec, że jak już je kilka razy odkrecisz i znów dokrecisz to z czasem one mogą już niespełniac swojej roli jaką jest zabezpieczenia nakretki przed odkrecaniem sie, bo poprostu bedą sie delikatnie popuszczały od drgań, wibracji, itp.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 19:19
  2. Ostra jazda!! Pomocy!! Jest moc nie ma jest i nie ma
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 17:33
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 21:34
  4. [159] 1.9 JTDm 8v - silnika strasznie trzepie, gdy jest zimny, po nagrzaniu jest wporządku
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2009, 20:13
