Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 97
Temat: Nadkola przód
  1. #21
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał Savak Zobacz post
    Kupiłem tą samą co karmal, póki co podkleiłem wygłuszenie i zanitowałem środek z blaszki. Pobieżna przymiarka pod otwory wypadła ok, montaż w sobotę.
    Ja zamierzałem zamontować taką jaką dostałem.... a tu widzę że coś nitować.... podklejać trzeba... hmmmm :/
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    Tak jak kupiłeś to montaż nie bardzo... Powinieneś wyciąć środek (to podłużne o innej niż całość fakturze) bo w tym miejscu jak założysz jest blisko wydech i nie wiem czy się nie może się przypalić. W oryginale w miejscu dziury (jak wytniesz) założona jest ryflowana blacha aluminiowa (gr. na oko jakieś 0,5 mm) przynitowana (10 szt) do obudowy. Ja jeszcze przykleiłem, bo mam z oryginału, wygłuszenie.
  3. #23
    Częstochowa
    OK dziś będę to rozbierał to będę widział co i jak. Dzięki za rady!
  4. #24
    okolice Poznania
    Nie ma sprawy, jak wrócę do domu to zrobię fotkę, bo mam już wszytko przygotowane i tutaj wrzucę.
  5. #25
    Częstochowa
    super
  6. #26
    Wodzu
    Ja nie podklejałem, nitowałem tej blaszki, wygłuszenia też nie dawałem. Po przejechaniu 20 tys. km zmian na osłonie nie widzę.
  7. #27
    Częstochowa
    Cytat Napisał Wodzu Zobacz post
    Skoro tak, to ja chyba tez nie bede kombinował
  8. #28
    okolice Poznania
    Jak się nic nie dzieje, w sensie nie przypala, to ok. Ja przełożyłem wszystko ze starej obudowy i wygląda to tak:
Nazwa:	Zdjęcie0089.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
ID:	29186Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0090.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
  9. #29
    Częstochowa
    OK - nadkole weszło bez żadnego problemu - polecam
    Jeśli chodzi o osłonę.... no cóż - idealnie nie było. Dwóch otworów brakowało, oraz generalnie zbyt wąska była. Brakowało ok 1cm. Zamontowałem, ale mam nadzieję że szybko jej nie będę musiał ściągać i znów zakładać.
  10. #30
    Wodzu
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Ty nie, serwis olejowy. Ale im będzie łatwiej, bo już mają dorobioną
    Savak, nieźle Ci wyszło
