Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Przerywanie przy zmianie biegu .
    Toruń
    Alfa Romeo 146 1.4 16V
    Domyślnie Przerywanie przy zmianie biegu .
    Witam , mam taki problem , przy mojej belli występuje takie coś że przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 4 przerywa , płynnie praktycznie wchodzi tylko 5 , co może byc przyczyna ?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    hmm.. opisz to dokładniej Co przerywa?? silnik ? czy ciężko wchodzi ta 3 ?? czy nie chce wejść wcale ?? co tam się dzieje
    w tej przekładni więcej informacji potrzeba ; )pozdro
    Toruń
    tak jak by go dusiło czyli wychodzi na to że silnik przerywa no bo co by innego , płynnie wchodzi . no nie wiem co jeszcze moge dodać. ;d
    Toruń
    więc ? jakieś pomysły ?
    Niemcy
    nie bardzo rozumiem twoje objawy, silnik przerywa dusi się jak już np: wbijesz 3 dajesz gaz a on ma zamulenie i nie idzie ??, czy z 2 chcesz dać 3 dusisz sprzęgło i nie możesz drążkiem wcisnąć tej 3 i podczas tej czynności przygasa silnik ?
    opisz dokładniej co tam się dzieje czy podczas wysprzęglania obroty szaleją przygasają bieg nie wchodzi czy co tam się dzieje bo z tego:
    Cytat Napisał TheRomanist Zobacz post
    ja nie jestem w stanie zbyt wiele wywnioskować... chyba że ktoś inny potrafi to zdiagnozować pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    dobrze kolege rozumie, nie potrzeba tu zbednych wyjasnien bo zostało to juz opisane dosc zrozumiale, obstawiał bym układ zapłonowy, miałóem to samo na walnietej przepływce, po wymianie objaw zniknął a czasami od jakiegos czasu znowu to jest, byc moze znowu przepływka(kupiłem uzywana) albo kable lub swiece, sonda, marchewa nie musi ci wyskakiwac bo poprstu dana rzecz działa ale nie w 100% sprawna jest......na innych biegach poprostu jest inne obciazenie i inaczej silnik to odczuwa, takie moje zdanie...
    ps... warto tez przeczyscic przepustnice, krokowy jak i przepływke ale do przepływki specjalny srodek, najpewniejsze bedzie podjechanie na kompa:p
    Ostatnio edytowane przez NERO2287 ; 30-06-2011 o 16:40
  1. [159] Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Utworzone przez ScorpioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 13:09
  2. Alfa 166 szarpanie przy zmianie biegu
    Utworzone przez DareX92 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 06:52
  3. [159] Dzwiek i szarpniecie przy zmianie biegu
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 19:03
  4. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  5. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
