Strona 60 z 126 PierwszyPierwszy ... 10505152535455565758596061626364656667686970110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 591 do 600 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #591
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Przekaźnik zasilający ECU mamy. To ta czarna skrzyneczka przed AKU i tam znajdziesz któryś. Ja go czyściłem też.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  2. #592
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    można popróbować... koszta żadne
  3. #593
    Słupsk
    Korci mnie krokowy. Podczas testów adaptacji i przy wyłączaniu bądź włączaniu kluczyka robi "grrr...grrr...grrrr" tak chrobocze, jak chodzi u Was?
    spalanie 7.8l/100km
  4. #594
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mnie też tak chrobota
    ale co ciekawe, zauważyłem że np.
    dziś robię reset silniczka + cała procedura, po odpaleniu obroty wskakują na 1800 i się powoli "układają"
    jutro ten sam reset + cała procedura, a po odpaleniu obroty wskoczą ledwo na 900...
    dodam że temp mniej więcej podobna
  5. #595
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    a co powiecie jak silnik oprócz lekkiego falowania przy większych temperaturach traci moc? przepływka?
  6. #596
    Użytkownik Ogier Avatar mati7700
    Polska
    Alfa 147 1.9 jtd 115
    A bawiliscie sie z ta srubka przy przepustnicy ? Ja ją przestawilem pokazywalo mi 29.03 a wczesniej mialem 28.08 czy jakos tak i po resecie wszystko ok. Teraz po jakims czasie znowu faluje ale juz powiedzialem ze nie chce mi sie z tym bawic i bede jezdzil z falowaniem. U mnie bynajmniej przyczyna tkwi w tej srubce. Podejrzewam ze sie przy pracy silnika minimalnie sama przekreca i pozniej znowu faluje.
  7. #597
    MarcinTM
    Tej śrubki się nie rusza, ona się nie odkręca, od x lat z wyjazdy z fabryki nie falowała alfa, nagle faluje i zabezpieczona śrubka lakierem odkręca się?
    Gdzieś na forum są posty jak to śrubka popsuła zabawę w adaptację i takie tam To jest środek pośredni, eliminuje główny problem... Ale jak Ci pomaga to ok
  8. #598
    Słupsk
    Ja się bawiłem śrubką, obroty po adaptacji falowały od 3000 do 4000 tyś. Nie polecam.
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    To jakoś wygląda na krokowego. Mnie korci krokowy do wymiany, tylko żeby wywalać do testów 300 stówki żeby się przekonać że to nie krokowy, to mnie się nie uśmiecha.
    spalanie 7.8l/100km
  9. #599
    Polska
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Sprawdz sobie parametr w unidiagu "throttle opening" czy jakos tak jesli bedzie ci pokazywal mniej albo wiecej jak 29.00 to przestaw ja i zrob reset zobacz ile masz jak bedzie juz ok. to powinno pomoc. Alfy nie masz pewnie od nowosci i nie masz pewnosci ze ktos sie ta srubka juz nie bawil. Jak juz szukacie wszystkich przyczyn to moze tylko o to chodzi jesli mi pomaga to moze komus tez pomoze.
    Ostatnio edytowane przez mati7700 ; 07-07-2011 o 23:40
  10. #600
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    U mnie nie pomaga,po przestawieniu srubki niestety nie faluje juz tak przy dojezdzaniu ale albo ma za wysoko przy zejsciu z wyzszych albo po prostu faluje na jalowym juz wtedy mocno
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
