Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfina znowu sie fochuje.. Prośba o pomoc
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BAKU147
    Only WAWA
    Alfa Romeo 147 2.0TS
    Domyślnie Alfina znowu sie fochuje.. Prośba o pomoc
    Witam,
    Alfinie znowu coś dolega... Mianowicie nie chciała dziś odpalić.. opis syt - krótka, wolna jazda (silnik jest 600km po remoncie, ciągle go docieram - problem z panewkami), przystanek pod sklepem po coś chłodniejszego, wracam chce odpalić i dupa.. silnik kręci ale za chińskiego boga nie chce zaskoczyć.. krece, krece.. w końcu po jakiś 10 minutach odpala z kontrolką MOTOR CONTROL FAILURE.. jade dalej, wwzystko okej, nie krece go mocno bo jak pisałem wyżej jest po remoncie.. gasze silnik, próbuje odpalić, odpala bez problemu i kontrolka już sie nie zapala.. dodam ze to już druga taka identyczna sytuacja w ciągu ostatniego tygodnia.. boje sie ze za jakiś czas już nie odapli a zbliża mi sie wyjazd dalszy..
    Zastanawiam sie czy jak pojade podłączyć pod kompa to coś pokaze.. Tak jak pisałem wyzej, obecnie kontrolka sie nia pali, więc nie wiem
    czy ma sens podłączanie kompa..
    Może macie jakieś typy.. czujnik wału? swiece? czujnik temp płynu chłodzącego? od czego zacząć? Kie licho ta moja alfina..*
    Będe bardzo wdzieczny za pomoc.
    pzdr
    Gorlice
    Błąd zostaje w rejestrze. Jak go odczytasz będzie trochę łatwiej ocenić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Miałem identyczne objawy, u mnie że tak powiem dogorywał czujnik obrotów wału. Objawy zaczną się raczej nasilać.... u mnie tak było...
    Only WAWA
    Dzięki za zainteresowanie..
    Wybiore sie na kompa jakoś w najbliższym czasie.. W sumie to nawet nie wiem gdzie u mnie w Wawie ale coś sie znajdzie..
    Czujnik pewnie bede musiał wymienić..
    Słuchajcie, ten czujnik sie poprostu wymienia i w droge? Czy może jakaś kalibracja jest potrzebna czy coś w tym stylu?
    pzdr
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - coś nie za bardzo wierzę w ten czujnik położenia i obrotów wału korbowego.
    - on zwykle na poczatku daje o sobie znać tylko wtedy jak jest gorący, ciepły.
    - na zimnym zapala bez problemu.
    - czujnik nie trzeba kalibrowac ani adaptować.
    - odczytaj blędy z BC i ECU może numer bledu coś nam podpowie, tylko szukaj dobrego fachowca.
    - dla mnie to raczej cos wygląda na popychacze hydrauliczne, zawory lub pompa paliwa.
    - wtryski bym raczej wykluczył, no chyba że masz dużo większe spalanie.
    - ale jak wóz na dotarciu to trudno mówić o spalaniu.
    - przed wyjazdem na 100% bym wymienił czujnik no i wcześniej dotarł auto.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Only WAWA
    Panowie, gdzie jest ten czujnik położenia wału???
    Dużo roboty z wymianą?
    Nad rozrusznikiem... Dostęp fatalny
  1. Znowu woda się gotuje ....... Co znowu nie tak??
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 11:14
  2. Prośba o pomoc
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 08:03
  3. Prośba o pomoc
    Utworzone przez goofy2 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 17-09-2008, 10:44
  4. prośba o pomoc
    Utworzone przez andrewn3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 20:42
