Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Felgi 15 cali - stalowe do GT JTDm?
    MaZuR
    Domyślnie Felgi 15 cali - stalowe do GT JTDm?
    Cześć,
    Szukałem w archiwum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi:
    Czy felga 6x15 ET35 (otwór centralny 58mm) "wejdzie" do AR GT JTDm 2004? I nie będzie ocierać o zacisk/tarczę/cokolwiek?
    Zakładam że przy ww założę opony 195/60/16 i będzie ok? (Miata tyre size calculator mówi że będzie bardzo zbliżona średnica koła - 1% różnicy)
    Często w zimie jeżdżę na deskę więc wysoka opona jest dla mnie baardzo przydatna
    Wiem że będzie wyglądało "średnio" - ale względy praktyczne przeważają
    Będę dźwięczny za odpowiedź.
    Pozdr
    PM
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    miałem stalówki 15 w zime
    ale oponę 185/65
    weszło bez obcierania ( choć wiele do zacisku nie brakowało )
    tylko ET musiałbym sprawdzić bo nie wiem jakie tam mam w tych stalówkach
    MaZuR
    Dzięki!
    Doczytałem że ET dla 16x(6,5?) to 41 - więc myślę że 15x6 przy ET 35 powinna się zmieścić
    Najbardziej się bałem właśnie wielkości tarczy/zacisku...
    Pozdr!
    PM
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Chcesz zakładać stalówki do GT??
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    MaZuR
    Cytat Napisał slejerek Zobacz post
    Tak - co więcej, wydaje mi się że przyczyny wymieniłem powyżej dosyć jasno?
    Korci mnie na 205/55/16... ale 15 są tańsze i wyższe
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Ok, ale nadal nie rozumiem dlaczego nie możesz założyć takiej opony na felgę aluminiową?
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    przedewszystki to z powodu ekonomiki, tak mi sie wydaje
    skrzywiona felga alu to powazny kłopot i prostowanie tylko w warsztacie
    stalówke wyprostuje bez problemu prawie kazdy, pod warunkiem ze nie jest kwadratowa.
    MaZuR
    Bo, oczywiście moim zdaniem, czarna stalówka + opona wygląda ładniej niż mikra 15' alufelga + opona.
    Stalówka "zlewa się" z oponą (tak to sobie tłumaczę)
    Oczywiście to co napisał george11 też jest istotne
    pozdr
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Ja bym na to nie wpadł, że stalówka może być ładniejsza nawet od małej alu, zwłaszcza w takim aucie jak GT, ale oczywiście to kwestia gustu. Widzę, że jesteś z W-wy, może jakiś mały GTowy spocik?
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    MaZuR
    No właśnie ja tak uważam - w 145QV (co prawda czarnej) miałem na zimę właśnie stalowe 15 i wyglądało całkiem fajnie (pod warunkiem że "wzór" stalówek jest w miarę ładny - taki z dużą ilością małych kółek) - więc wolę mieć na lato 18 a na zimę tanio, bezpiecznie i też całkiem niebrzydko
    Co do spota: nie mówię nie - acz ostatnio nie bardzo mam czas na sen - więc raczej w niedalekiej przyszłości
    Pozdr
