Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: które tarcze efektywniejsze - nawiercane czy nacinane?
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie które tarcze efektywniejsze - nawiercane czy nacinane?
    Jak w temacie. Kończą mi się tarcze więc pora na zmianę. Więc które tarcze są efektywniejsze - nawiercane czy nacinane?
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    Nawiercane,
    Nacięcia, są po to żeby usuwać zanieczyszczenia znajdujące się miedzy klockiem, a tarcza.
    Natomiast, otwory w tarczy są stosowane po to żeby usunąć gazy powstałe na skutek tarcia między tarczą a klockiem.
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Nie ma tak prosto
    Nacinane - rowki powodują zwiększony opór dla klocka. Dodatkowo służą za czujnik zużycia (np. w Mikodach), odsyfiacz. Raczej nie ma negatywnej strony.
    Nawiercane - nawierty powodują polepszone odprowadzanie zarówno ciepła, jak i brudu z tarczy, ale kosztem jej wytrzymałości na pękanie, pogięcie i szok termiczny.
    Ja mam nacinane + nawiercane 1,5 roku i jeszcze żadnej nie popsułem.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    A jak by zakupić nacinane i nawiercane ? Czy to jest najlepsze rozwiązanie czy też są jakieś słabe strony ?
    Darek_S
    Cytat Napisał zonkil90 Zobacz post
    np. takie
    http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki...732136527.html
    Usa
    mgsexGD
    O
    Jak mam dać za tarcze i klocki, +300mm, naw.&nać. 700zł z jakiejś nieznanej formy to jednak wolałbym dorzucić kilka stówek na coś profesjonalnego...
    A ktoś wie o ile bardziej efektywne są takie naw. i nać. tarcze???
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    O ile bardziej, co do alfy to nie wiem, ale u ojca w Felicji były robione takie podmianki bo słabo hamowała na serii (wsio oryginalne skodowskie)- około 45 metry ze 100 km/h, zostały zmienione klocki na Ferodo Premier FDB610 B i Mikody nacinane i nawiercane, efekt jest dość spory, bo teraz na około 41 metrach staje bez problemu i się układ nie nagrzewa tak jak kiedyś, kilka ostrych hamowań i już trzeba było ostrożniej pedałem operować
    Ja się do mojej Alfy nad jakimiś tarczami zastanawiam, ale z tego co wiem od poprzedniego właściciela nacinane i nawiercane mikody lubią popękać, to prawda?????
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mam u siemie mikody nacinane i nawiercane + klocki trw. Przejechane ponad 10tys i nic sie nie dzieje nieporządanego. Przy normalnym użytkowaniu.
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Mówiąc to, co masz na myśli?
    Normalną spokojną jazdę czy bardziej agresywną i dynamiczną ???
    Użytkownik Ogier Avatar Lukas1020
    Częstochowa
    AR 156 2.0TS Sportpack, AR GTV 2.0JTS
    Co do Tarcz sportowych miałem Zimermana na 156 2.0TS i teraz mam Mikode od 1 roku, tarcza285mm, daje rade tak samo jak na Zimermanie, jeszcze się nie rozczarowałem Mikodą, a ceny przystępne, do tego mam klocki Girlinga, i płyn dot 5.1 Valeo, auto świetnie hamuje w każdych warunkach. A co do hamulców Brembo w 3.0V6, można by dać coś z wyższej półki, bo w tych wersjach najczęściej dochodzi do skrzywienia tarcz. Ja u siebie katuje czasem hamulec w 2.0TS, i jak do tej pory nic mu nie dolega, a miałem przypadek w 3.0V6 na oryginalnych tarczach Brembo, po ostrych dohamowywaniach ok 15 min ostrzejszej jazdy doszło do skrzywienia tarczy, nie było mokro, tarcze jeszcze sporo mięska miały. Zawiozłem do przetoczenia i nic to nie dało , tarcze poszły na złom
    Lukas1020
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 12:25
  2. [159] Nawiercane i nacinane tarcze w 159
    Utworzone przez Marcinks w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 14:56
  3. [146] Hamulce-tarcze nacinane,nawiercane-czy warto?
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 18:34
