Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: nawiew 155
    czarnymarket
    Domyślnie nawiew 155
    Witam!
    szukam po forum i nigdzie nie mogę przeczytać odpowiedzi na moje pytanie. Byłbym wdzięczny jeśli mi pomożecie.
    Czy mając nawiew( pokrętła, bez klimy) w AR155 mogę założyć nawiew elektroniczny i czy będzie działał? chodzi o działanie siły nawiewu, temp, oraz kierunków. Nie liczę że uzyskam A/C/
    jeśli nie, to co muszę zrobić aby działał?
    thing
    były wersje z panelem bez klimy
    na panelu bez klimy nie ma przycisku EKO
    a z klimą jest
    czarnymarket
    no tak, ale główne pytanie jest takie, czy montując ten elektroniczny panel ( z A/C czy bez ) będzie on działał w zastępstwie za pokrętła, czy muszę coś przerabiać albo czarować?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Najlepiej by było jakbyś zdobył taki panel i wszystko co jest pod spodem.Pokrętłami sterujesz wszystkim mechanicznie a przy panelu wszystkimi klapkami przepływu powietrza i zaworem temperatury sterują silniczki.
    Panel jest fajniejszy,ale przy braku A/C pokrętła są praktyczniejsze i nie wiem czy jest to warte zachodu.
    czarnymarket
    no wiem ze bez A/C pokrętła są praktyczne, ale jak patrze na pokrętła to mnie sie chce ..... no myslem ze odmienie środek na fajniejszy bez dużych komplikacji.
    Czyli radzisz żeby zgromadzić wszystkie pozostałe części dotyczące nawiewów od wersji z elektronikiem? wątpię abym takie znalazł
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    napisz do kolegi z forum alfapier, robił tak u siebie...wykombinował i zrobił...napewno ci pomoże
    stolicy
    logiczne że alfa
    Najlepiej mieć drugie auto na przekładkę
    siwy144
    A ja też robiłem dzien roboty i założone
    NApewno trzeba miec czujnik temp. wew. okablowanie cale panel nagrzewnice kompletna przydal by sie też temp. zew. Deske najlepiej wyciagnac sobie.
    tak wygladał srodek przy montażu
    ale efekt po
    Ostatnio edytowane przez siwy144 ; 28-07-2011 o 14:49
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    siwy144 a ikony nawiewów Ci nie podświetla?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    Dobrze żeś przypomniał.Tam są takie dziwne żaróweczki .Wie ktoś gdzie można je dostać?
  1. Nawiew
    Utworzone przez Robson74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 19:48
  2. Nawiew
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2013, 10:02
  3. [159] nawiew
    Utworzone przez szocik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 09:53
  4. Nawiew
    Utworzone przez alfajar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 20:46
  5. Nawiew
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 11:31
