Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Jakie lekkie 16-17 calowe felgi z małym ET do 156?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Domyślnie Jakie lekkie 16-17 calowe felgi z małym ET do 156?
    Witam,
    Chciałbym zakupić do mojej alfy jakieś naprawdę lekkie i w miarę wytrzymałe felgi 16 max 17 calowe z małym ET (tak, aby były na styk z błotnikami) z przeznaczeniem do jazdy po torze. Przeglądając allegro nic ciekawego nie znalazłem. Okazuje się, że rozstaw 5x98 nie jest wcale taki popularny jak mi się wydawało.
    Jakich felg proponujecie najlepiej szukać?
    Jakie ET będzie na styk z błotnikami?
    Na jakich felgach jeździli w Alfa Cup?
    Ostatnio edytowane przez tryme ; 04-08-2011 o 22:00
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    pomysl wiec na 5x100 i plywakami:
    http://allegro.pl/sruby-plywajace-m1...732032693.html
    masz wtedy duuuuuuuzo wiekszy wybor.
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Prawdę mówiąc chciałbym rozpocząć swoje poszukiwania bez konieczności stosowania takich wynalazków jak śruby pływające czy dystanse, które dodatkowo swoje ważą.
  1. [GTV] Jakie opony założyć na 18-calowe felgi?
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 16:10
  2. jakie opony na lato do 156 na 16 calowe felgi
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2008, 08:15
