Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Duża kałuża i niestety Alfa zgasła... :(
    pafcio
    Unhappy Duża kałuża i niestety Alfa zgasła... :(
    Witam. Niestety stało się coś czego się obawiają wszyscy po ulewach... Musiałem jechać w nocy w deszczu, nie miałem wyjścia, przejeżdżałem przez dużą kałużę, głębokość trochę powyżej wysokości opony. Jadąc na pierwszym biegu, niestety w pewnym momencie dałem za mało gazu i Alfa zgasła przez opór jaki stawiała woda, próbowałem uruchomić kilka razy i zapalają się normalnie wskaźniki ale słychać że rozrusznik nie kręci. Podejrzewam że nawet gdybym dojechał do domu to pewnie już bym nie odpalił też. Zepchnąłem na parking, to było tej nocy, dziś już kałuży nie ma ale auto niestety tak samo, cisza. Nie mam doświadczeń z zalanymi autami, wygląda to na elektrykę. Silnik aż do zgaśnięcia działał normalnie jeśli chodzi o dźwięki i moc. Auto ma osłonę pod silnikiem z tworzywa, kupioną kilka miesięcy temu ale niestety w takim przypadku nie pomogła. Wskaźniki działają prawidłowo. Na pewno trzeba auto zabrać bo obawiam się próbować uruchamiać. Mam jeszcze pytanie, jak bezpiecznie ją teraz holować, jeszcze nie przyglądałem się w którym miejscu dokładnie zaczepić linkę holowniczą bo zaczep z przodu jest chyba schowany? Proszę o porady od czego zacząć sprawdzanie, czy to zalany rozrusznik czy coś więcej, jak i co sprawdzić, co zrobić, co trzeba czyścić oraz czy jest szansa na uratowanie auta? I jeszcze jedno pytanie, wyjeżdżam teraz na urlop na tydzień, czy dobrym pomysłem będzie zostawić auto w otwartym garażu z podniesioną maską i odłączonym akumulatorem na ten tydzień jak radzi kolega a później działać licząc na to że do tej pory wyschnie, druga jego podpowiedź to taka że po prostu zalało rozrusznik, możliwe?
    Ostatnio edytowane przez pafcio ; 08-08-2011 o 06:39
    nymo
    ja bym schował do garażu i czekał aż wyschnie.kontrolki nie przygasają?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    miejsce na "ucho" do holowania jest pod zaślepką w zderzaku
    ucho powinno być przy kole zapasowym w bagażniku
    co do samego zalania :
    jtd zalać chyba nie tak łatwo ( i to w kałuży głębokości wysokości opony. wczoraj my przez głębsze jechali we trzy jtd i nic się nie działo )
    , ja myłem karcherem bezpośrednio na silnik i po myciu po prostu odpalałem i jechałem
    chyba też bym zrobił jak wyżej - wstawił niech wyschnie i potem dopiero szukał
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Obym się mylił, ale jeśli silnik zassał wodę z tej kałuży to masz pogięte korbowody i silnik do remontu.
    Niestety, nasze alfy mają nisko umiejscowiony wlot powietrza i łatwo o takie nieszczęście.
    Greku21
    Ja wczoraj zrobiłem bardzo podobnie tylko że stanąłem w środku takiej kałuży i musiałem wypychać. Boję się, że przez ten cholerny filtr, silnik zaciągnął wodę i będę musiał go remontować... Jedyna nadzieja, że może uda mi się przedmuchać dzisiaj świecę i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Nie wiem co konstruktor alfy miał z głową projektując filtr powietrza prawie na ziemi... Jedna mała nieszczelność i wystarczy malutki deszcz żeby zniszczyć silnik.
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Dolot do filtra jest dość wysoko tak więc nie sądzę żeby silnik zassał taką ilość wody z kałuży, żeby korbowody się pogięły. Zapewne coś z elektryką lub elektroniką. Jak przekręcisz kluczyk i zgasną Ci kontrolki to marchewa się nie świeci?
    Greku21
    Nie, nic się pod tym względem nie zmieniło po zalaniu i wygląda na to, że elektryka jest sprawna. Dlatego tak mnie martwi ten ślinik. Rozrusznik wydaje z siebie pstryknięcie i na tym się kończy, jak by nie miał siły zakręcić. Chociaż wciąż mam nadzieję, że to jakaś głupota typu rozrusznik albo jakieś zwarcie, i nie będę musiał remontować silnika.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Po takim czyms to sie silnika nie uruchamia aż do usuniecia ewentualnej wody z cylindrów. Jeżeli wszystko jest ok (trzeba miec szczescie) to zostaje wysuszyc dolot no i naturalnie wymienic filtr powietrza. Wykrec swiece, rozbierz dolot i dopiero w tedy sie zobaczy.
    romeo145
    Kolego pafcio, twój znajomy dobrze ci radzi, zostaw auto w garażu odłącz aku. i podnieś maskę.
    Sprawdź jak wygląda filtr powietrza jeżeli jest suchy, a taki raczej będzie to silnik nie zaciągnął wody.
    To, że rozrusznik nie kręci (słychać stukania tzn. że bendiks działa) popukaj w niego w korpus samego rozrusznika zawiesiły się szczotki i dostała się wilgoć.
    Powodzenia
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
  1. Alfa zgasła
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 10:34
  2. Alfa 156 1,8 TS zgasła i niepali
    Utworzone przez wase-k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 12:00
  3. wielka burza->wielka kałuża->alfa stoi...
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 06:58
  4. alfa zgasła i nie chce zapalić
    Utworzone przez kubiś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 16:25
  5. ALFA zgasła i niechce odpalić
    Utworzone przez mechaniker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2007, 21:59
