Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Alfa 156 co to za rurka??
    Mława
    Alfa 156 1.8 TS 99r 106kW
    Domyślnie Alfa 156 co to za rurka??
    Witajcie odkryłem że mam jakąs rurke niepodłączona w alfie jest zaślepiona śrubka jak ja wykręce to silnik pracuje bardzo nie równoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00937 [Desktop Resolution].jpg
Rozmiar:	77.6 KB
ID:	31915Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00940 [Desktop Resolution].jpg
Rozmiar:	73.4 KB
    może ktos sprawdzic od czego ona jest ? gdzie powinna być podłaczona?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    A wiesz może do czego podłączony jest drugi koniec?
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    JFC
    Nawet nie pytam, czy masz gaz.....bo mogę się założyć, że to patent &^%$$# gazowników, którzy Ci montowali gaz.
    Ciekawe czy mam rację?
    Mława
    NIe nie mam gazu alfę zamieniłem na hyundaia wiedziałem ze była walona ale teraz zacząłem wszystko odkrywaćdo czego podłączony rurka wychodzi z obudowy silnika pod przepływomierzem jak widać na 2 fotce ale zaraz zrobnę lepsza fotkę i wrzucę.
    dodaje fotkiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00950 [Desktop Resolution].jpg
Rozmiar:	93.1 KB
ID:	31917Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00951 [Desktop Resolution].jpg
Rozmiar:	64.0 KB
ID:	31918 czyli tak ja się patrzy za komputerem z tamtąd wychodzi ale gdzie s powinien chyba wejśc:-)
    Ostatnio edytowane przez pakiet10000 ; 10-08-2011 o 13:49
    Na pierwszym zdjęciu widać że ona raczej biegnie w okolice kolektora ssącego.
    Mława
    O własnie tam jest podłączona natomiast 2 koniec tak jak pisałem zaślepiony srubką
    JFC
    To mnie zaskoczyłeś.
    Zobacz, czy to zdjęcie Ci coś pomoże, czy aby nie ma być podpięty do pokrywy zaworów?
    http://www.alfa156.net/tech/fr_index...ch/engines.htm
    Mława
    Dzięki za fotkę już ide zobaczyc jak coś od razu odpiszeczy to tu. To i na przyszłośc może komus sie przyda.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Na pierwszy rzut oka wygląda jak rurka łącząca serwo z kolektorem ssącym tylko, ze ona jest sztywna a ta ze zdjęć wygląda na giętką.
    Może to jest akurat wężyk od odmy który jest podłączony za przepustnicą bo ten pierwszy widać na zdjęciu że jest podpięty. Jego odetkanie powodowało by dostawanie się lewego powietrza do kolektora ssącego i w efekcie nierówną pracę silnika.
    9chodzi o ten skierowany ku górze)
Nazwa:	odma.PNG
Rozmiar:	241.1 KB
  1. Jak nazywa się ta rurka?
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 22:37
  2. [156] rurka ciśnieniowa do 1.9 JTD 16V 150 KM
    Utworzone przez piotr_alex w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 09:13
  3. Co to za rurka ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 11:02
  4. Rurka do wspomagania alfa 156 1.6
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 19:45
  5. Rurka od wspomagania
    Utworzone przez Adampoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 15:26
