Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Alfa 156 co to za rurka??
  1. #21
    Mława
    Alfa 156 1.8 TS 99r 106kW
    Okiej rozumiem miałem działać ale musiałem z córcią do lekarza jechać i teraz się za to wezmę. Aha czyli pompa do wymiany muszę znaleźć dobrą bo czytałem ze te nowe zamienniki są do d..
    SG0240- dzięki za rady:-) W ogóle wszystkim dzieki:-) Bo moja bella chodzi jak diesel:-( grzechotka jak cholera. Początkowo myślałem że to tylko łożyska w alternatorze. Czyli teraz najlepiej kupić pompę płyn poczekać aż dojdzie i wyjąc za jedną robotą alternator i pome czyli trzeba szukac dobrej. Jeszcze mnie ciekawi czy kolektora wydechowego do wymiany nie bede miał bo cos jak by sie na nim osadzało ( a moze był klejony) i jak się rozgrzeje to śmierdzi jak poxipol po nagrzaniu czyli pewnie klejony.
    Mam jeszce sporo rzeczy do wymiany duperelki ale zamek od wlewu paliwa+linka, klapka od wlewu, linka od ręcznego, grill, i znając życie jeszcze coś wynajdę:-)
  2. #22
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli chodzi jak diesel to trzeba by sprawdzić, czy aby wariator nie jest do wymiany. Zresztą pewnie i tak będziesz robił rozrząd więc przy okazji i wariator można będzie wymienić.
    Oj, coś mi się zdaje, że jeszcze trochę musisz dołożyć do tego samochodu.
  3. #23
    Mława
    No wiecie ja chyba wrócę do hyundaia którego zamieniłem na tą alfę , teraz się okazało jak wróciliśmy tak z ciekawości chwyciłem za bagnet a tu wpier... tyle oleju że masakra. Napisałem kolesiowi co wziął mojego hyundaia ze jutro jadę do wawy i zaleje go olejem zrobię mu dolewke na stan jak mi wezmie to niestety chce samochód swój z powrotem i dalej będę próbował go sprzedać. No wkur... sie ostro.
    Aco do tej rurki zaślepiłem ją porządnie i oiej obroty duzo lepsze ale jak dodaje powoli gazu od 900 do 1200 to strasznie chodzi mi cały samochód jak by siedusił i po chwili załapuje. Ja go mu chyba oddam . Jeszce go na siebie nie przerejestrowałem.
    A jeśli chodzi o wariator to można tylko go wymienic bo rozrząd był wymieniany zaglądałem pasek jak nówka napinacz też.... ahhh ale chybają oddam a tak fajna, bella:-(
    Ostatnio edytowane przez pakiet10000 ; 11-08-2011 o 21:39
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Można wymieniić tylko wariator, ale wtedy i tak trzeba demontować rozrząd, więc koszty są dość spore, jesśi sam nie umiesz tego zrobić, bo wariator kosztuje ok. 500 zł, a wymiana ok. 300.
    Lepiej oddaj tę alfę, jeśli możesz, bo tam było chyba za bardzo kombinowane i wydasz majątek, zanim ją doprowadzisz do przyzwoitego stanu.
  5. #25
    Mława
    Witam ponownie. Niestety poprzedni własciciel nieche się odmienić bo wpakował już trochę kasy w zawieszenie rozrząd itp , okiej ja to zrobię nagrm stukot jak zdejmepasek pompy wspomagania i ocenicie czy tak powinno byc dodatkowo odpale silnik z paskiem i bez a filmik wrzucę nie wiem czy tu sie da rade jak nie to może nagg czy na pocztę podeślę ? Trudno zainwestuje trochę by ją zrobić. Rozumiem że jak by to był waristor to uzywki nie wolno kupowactylko nówke . Ale nagram filmik to ocenicie.
    Nagrałem filmiki jak chodzi silnik znaczy hałas , jak pracuje silnik po odpięciu przepływki (dużo równiej) tylko sie marchewa pali, i po zdjęciu pasa jak ruszam kołem od pompy i kołem od alternatora .
    1 praca silnika "grzechotka"
    2 filmik luzy na pompie wspomagania
    3 filmik odpięcie przepływomierza (kostki)
    Zastanawiam sie jeszce czy sobie nie kupić kabla obd 2 do diagnozowania tylko jakis porządny program musiałbym złapać najlepiej PL
    Ostatnio edytowane przez pakiet10000 ; 12-08-2011 o 17:15
  6. #26
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A to nagranie jest zrobione z założonym paskiem na osprzęt, czy bez paska?
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Rewil
    BMW 440i M / Alfa 159 / kiedyś 156 SW
    Rzeczywiście fatalnie chodzi, ale porównanie do diesla jest nie na miejscu, bo diesel ma ładniejszy pomruk
    A ten hyundai to jaki był?
    Inteligentna kamera samochodowa, z użyciem sztucznej inteligencji - watchoutai.com
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    dziwny ten odglos. co to jest?
  9. #29
    Mława
    Tak . Tak chodzi z paskiem a hyundai to był coupe z 1997 roku 1.6 16 V
  10. #30
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał pakiet10000 Zobacz post
    To zdejmij pasek, odpal i zrób nagranie.
    Jeśli nie będzie terkotania to będzie jasne, że coś się dzieje na osprzęcie - może ta nieszczęsna pompa wspomagania tak postukuje.
    Póki co, na wariator mi to nie wygląda
  1. Jak nazywa się ta rurka?
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 22:37
  2. [156] rurka ciśnieniowa do 1.9 JTD 16V 150 KM
    Utworzone przez piotr_alex w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 09:13
  3. Co to za rurka ?
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 11:02
  4. Rurka do wspomagania alfa 156 1.6
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 19:45
  5. Rurka od wspomagania
    Utworzone przez Adampoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 15:26
