Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: nagłe hamowanie - problem
    Żegocina
    Domyślnie nagłe hamowanie - problem
    Podczas nagłego, awaryjnego hamowania czuć, że auto delikatnie chce stanąć bokiem. Konkretnie mówiąc tył jakby delikatnie uciekał na lewą stronę. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159 SW 1.9 JTDm
    Amorki lub tez klocki.
    Obydwie sytuacje przeszedlem w realu, jedna to walniety amorek a druga to nierownomiernie zuzyte klocki (jakim cudem??).
    Wymiana spowodowala ze obiawy zniknely.
    Żegocina
    Dzięki.
    Amory są ok, więc skłaniałbym się ku klockom, ale w takim razie co z korektorami? Czyżby nie zadziałały?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    możliwe, ze masz zapieczone tłoczki hamulcowe w któryms z zacisków.
    Sprawdż czy masz dobrze odpowietrzone hamulce.
    Ostatnio edytowane przez Intruz ; 23-08-2011 o 14:04
    Żegocina
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Wydaje mi się, że tak, bo ogólnie hamulce są bardzo dobre. BTW jaki płyn hamulcowy jest w 159?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    jedź na rolki do stacji disgnostycznej - niech sprawdzą , czy hamulce równo biorą.
    Żegocina
    Myślałem o tym i chyba od tego zacznę. Wzrokowo klocki są jeszcze OK. A jak z tym płynem? Jaki jest w układzie?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Jeszcze dla potwierdzenia: na wszystkich kołach masz te same opony?
    Żegocina
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Tak wszystkie, są niemal nowe.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    tak jak kolega intruz radzi, jedź na stację tylko na taką żeby ci w razie czego dowodu nie zabrali
  1. [159] Nagłe odcięcie w trakcie jazdy
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 08:01
  2. [159] Nagłe szarpanie na ciepłym silniku
    Utworzone przez sea w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 19:22
  3. ABS - nagłe włączenie
    Utworzone przez michauu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:23
  4. Nagłe zjawisko braku paliwa ?
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 21:51
  5. [145] Nagłe rozładowanie akumulatora
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 14:11
