Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 97
Temat: Nadkola przód
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Mi to nadkole za 33 zł nie bardzo pasuje. Dzisiaj nie mam już czasu się z nim siłować, jutro będę musiał je trochę przerobić. Żałuję, że nie poszukałem dokładniej.
  2. #42
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    a u mnie pasowalo... dziwne :/
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  3. #43
    Wodzu
    U mnie też, 20 minut roboty, spasowało idealnie. zacząłem od śruby tej na środku, pionowej, później w głębi po lewej, a później to wsio radno. piszę o prawym nadkolu
  4. #44
    Sosnowiec
    ponaciągałem trochę i podciąłem jeden skrawek i teraz jest ok.
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kmaro
    Alfa Romeo 159 JTDm 150 KM
    Witam,
    Piszecie o nadkolach, a co w przypadku plastiku, który łączy nadkole z osłoną silnika od spodu. Czy wymieniał ktoś z Was ten element? U mnie jest on już mocno potargany. Niestety nie widzę takich elementów na allegro. Pozdrawiam
    Dołączam zdjęcie, chodzi mi o ten element, który zajmuje większą część zdjęcia, widać, że odstaje od dołu bo śruba już nie ma czego złapać, tak bardzo plastik się naderwał.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-07-21 11.08.38.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
    Ostatnio edytowane przez kmaro ; 21-07-2012 o 10:21
  6. #46
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ja kupiłem nadkole prawe za 33 zł,założyłem i jest ok.Nie pasował w nadkolu jeden otwór który wywierciłem w obok.Jak za taką cenę to nie jest żle.
  7. #47
    Cytat Napisał Romek Zobacz post
    Nie chodzi mi o nadkole tylko o plastik który widać na zdjęciu. Nadkola mam w dobrym stanie. Chcę wymienić osłonę silnika i właśnie ten element plastikowy osłaniający od spodu częściowo wnętrze komory silnika jak i tarcze hamulcowe.
  8. #48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Ja kupiłem na allegro. Musisz pytać u sprzedawców z częściami karoserii. Ten plastik od strony kierowcy nazywa się "osłona skrzyni biegów" a od strony pasażera chyba "osłona pasków" (ta jest imho b. ważna bo te paski są na wierzchu bez niej)
    Tu masz lewą stronę: http://allegro.pl/nadkole-oslona-skr...473167544.html
    A tu prawą: http://allegro.pl/nadkole-prawe-oslo...473167496.html
    Kupowałem u tego faceta (warsztatpusz) ale chyba coś też ok. 30 - 35 zł a nie 50.
  9. #49
    Cytat Napisał lobov Zobacz post
    Dzięki wielkie właśnie o to mi chodziło
  10. #50
    Turek/Poznań
    159 2.4 JTDm Qtronic 2008r.
    Trochę odświeżę temat ale jestem zmuszony wymienić nadkole od strony pasażera, mam podobną dziurę jak na zdjęciu powyżej ale większą i obawiam się, że woda może dostawać się do filtra powietrza, który jest umieszczony tuż przy nadkolu. Szukam używanego oryginału ale ciężki temat z tym i stąd moje pytanie jak wasze doświadczenia z tymi nadkolami po 33zł...mam niemiłe doświadczenia z jakimikolwiek zamiennikami - przeważnie są z tak tandetnego plastiku, że o wytrzymałości lepiej nie wspominać. Jakie są Wasze spostrzeżenia?
