Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak sciagnac kierownice 156 FL?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Domyślnie Jak sciagnac kierownice 156 FL?
    Masakra.. Sam sie dziwie czasami sobie jak slepy jest czlowiek
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Gorlice
    Z tyłu są 3 śruby na tzw torx (rozmiar chyba 40). Odkręcasz je i zdejmujesz poduszkę. Potem ją odpinasz (oczywiście na wyłączonym zapłonie) i wypinasz wtyczkę wychodzącą z kolumny kierowniczej. Śruba centralna na klucz 24 trzyma kierownicę. Nie zapomnij zaznaczyć jej położenie wobec wieloklinu a zapłon włącz dopiero po ponownym wpięciu poduszki.
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Dzieki, udalo sie. Na razie zamienilem tylko dla wygladu no i ze wzgledu na lapszy stan, potem bede myslal, zeby podlaczyc, zeby to dzialalo
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    A co zrobić jeśli miałbym problem ze ściągnięciem kierownicy z wieloklinu ???
    Gorlice
    W AR jeszcze nigdy tego problemu nie miałem ale to nie znaczy, że tak się nie może zdarzyć... Należy ją kiwać na boki ciągnąc do siebie i ewentualnie napuścić na wieloklin troszkę smaru penetrującego. Ogólnie jednak te wielokliny puszczają od razu.
    Usa
    mgsexGD
    Taką podpowiedzą może być, że kierownica jest przekręcona o 1 ząbek w lewo, ale to chyba nie ma nic do rzeczy... poza tym na dolnej powierzchni, na tej właśnie z dziurą na wieloklin są ślady jak by ktoś próbował dobijać ją czymś...
    I co do ciągnięcia i ruszania na boki to to wszystko już próbowałem... plus jeszcze uderzanie ręką od wewnętrznej strony... i to wszystko z niemałą siłą
    I popsikałem tam WD40, niestety nic nie pomogło...
    Czy możliwe żeby wcześniejszy poyebany właściciel coś spierdzielił i wepchał kierownicę na chama???
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    ramka i krayziga załatwi sprawe na bank
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Możesz również spróbować ściągaczem do łożysk
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Świeżak Avatar SOPELTomcat
    Alfa Romeo Spider 2.0 TS,Allfa 159 1.9 jtdm
    są ściągacze do kierownic
    ja miałem ten sam problem,i nie szło ściągnąć z wieloklinu
    http://netdystrybutor.com.pl/sciagac...ierownicy.html
    Bella Machina..........moja miłość
    Ruda Śląska
    godom ci dobry brzeszczot niyma zły !!!!
  1. [159] jak sciagnac boczek drzwi kierowcy
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 22:42
  2. hak westfalia jak sciagnac bez kluczyka
    Utworzone przez Jack Daniel's w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 13:02
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 15:51
  4. Jak sciagnac teleskopy klapy bagaznika?
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2007, 23:05
