Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: 2.4Jtd 175ps - Słabo przyspiesza ???
    Sterowanie zmiennej geometrii turbiny szwankuje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał Barttek Zobacz post
    EGR zaślepiony jakiś czas temu - zadnych zmian nalepsze czy gorsze...
    jak żeś to zaślepił w 20V? nie masz błedu? dziwne troche.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20V, Brera 2.4Jtd
    Wykresy z hamowni, na papierze wyglada wszystko wporządku... ( diagnosta dopisał długopisem większą moc ze wzgledu na słabe warunki, za mało powietrza czy cus , twierdzil ze komputer tak mu wskazał ? ) a Alfa nie jedzie...
    Sterowanie zmiennej geometrii trubiny ? Przyjrze sie temu blizej tzn bede musiał komus zlecić bo sam nie ogarniam tak dobrze tematu no a pozniej moze przeplywke jak nie pomoze. ps. EGR zaślepiłem częściowo ( blaszka z dziurkami )
Nazwa:	skanowanie0002.jpg
Rozmiar:	37.8 KB
ID:	33302Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	skanowanie0003.jpg
Rozmiar:	43.2 KB
ID:	33303Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	skanowanie0004.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    w takim razie podlozylbym drugi sprawny zawor overbostu, to tez moze byc przyczyna, a przeplywke odpiac mozna tez w sumie najpierw piszesz ze czesciowo EGR ? czyli tak jakby wcale, zaslep go po calosci w takim razie
    Jimmy, w 20V normalnie mozesz nawet calkowicie EGR zaslepic, check na konsoli moze sobie swiecic i jezdzisz, nic sie nie dzieje
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Wszystko jasne po wykresie... w 20V przy 2100obr powinieneś mieć ~390Nm. Zmienna geometria nie bangla, dlatego nie masz mocy na dole.
    Trójmiasto
    Cytat Napisał kenobi Zobacz post
    wiem o tym, ale kolega pisal ze bledow nie ma...
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    no to nie temat na 20 v żeby gadac o moim 10v ale jak ci geometria nie bangla to przeładowywać powinien i błedy powinny być , no chyba że za niskie ciśnienie daje to błędu nie wywali ale i kopa nie będzie
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Chyba by sie zgadzało od dołu bardzo kiepsko ciągnie a po mocnym wciśnięciu gazu trzeba czekać długo na reakcje !
    Jak zmienna geomtria nie działa, to od czego zacząć ? Szukam po forum informacji na ten temat. Widze ze to moze wiązać się z paroma rzeczami typu: zawór overboost, zapieczone łopatki, podstarzałe wężyki itp ? Jakaś rada jak sie za to zabrać najlepiej ?
    Sprawdziłem overboosta i prace sztangi co porusza łopatkami w turbinie i działa. Po odpaleniu silnika szatanga cofa sie dynamicznie, po zgaszeniu overboost trzyma jeszcze z 10sekund cisnienie i dopiero sztanga wraca ( dynamicznie ) na swoje miejsce. Sprawdziłem tez ruch sztangi wyciągając węzyk z overboosta ( na wylaczonym silniku ) Wziąłem weżyk do buzi i wciągałem powietrze ( musiałem użyć troche siły ale to chyba normalne ) sztanga cofała się tak jak jak po odpaleniu wydaje sie ze jest wporządku ? Ruch sztangi około 10mm.
    Trójmiasto
    wg mine wina lezy po stronie EGR. Kiedyś tak miałem (moc była ale dopiero od około 2500tys obrotów) i pomogło wyczyszczenie. Sprawdzałeś czy zamyka się i kiedy?
  1. Dziwne zachowanie. Szarpie, słabo przyspiesza JTD
    Utworzone przez wojtek1474 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 18:17
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 13:59
  3. [145] Alfa Romeo słabo przyspiesza 145 boxer
    Utworzone przez wackit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 21:48
  4. 156 słabo przyspiesza brak mocy
    Utworzone przez lucjusz w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 08:09
  5. 2.4 jtdm 20v 175PS dziwnie przyspiesza
    Utworzone przez euroauto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 12:50
