Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: V6 brak iskry na cewce ...
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Domyślnie V6 brak iskry na cewce ...
    Pierwsza niespodzianka alfki,brak iskry na cewce .Raz jest ,raz nie ma .Odpali i zgaśnie .Może jakiś przekażnik lub gdzieś nie styka dobrze masa ?
    Jutro od rana działam ,więc podpowiedzcie co może być ????
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Równie dobrze może być uszkodzony czujnik położenia wału
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    łódz(Śródmieście)
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    mniej wiecej gdzie sie znajduje?
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Koło koła pasowego na wale.Zdejmij plastikową osłonę od strony prawego koła to go zobaczysz
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    łódz(Śródmieście)
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    ok. dzięki
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    łódz(Śródmieście)
    alfka od rana uruchomiona,okazało się że masa nie była dobrze przykręcona.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Mam podobny problem,tyle,że w ogóle nie mam iskry.Rozgrzewałem ją po zmianie płynu chłodniczego i węży i nagle zgasła.
    Podejrzanym jest czujnik położenia wału na który wylało mi się trochę benzyny(paliwowe wężyki też zmieniałem) i cewka.
    Może mi ktoś podać jak je zmierzyć i jakie wartości powinny wskazywać?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    jerry co do wylania paliwa na czujnik to wątpię by padł od tego bo jest zalany w plastiku.Sprawdź przekaźniki te na grodzi.
    Sprawdzenie cewki: Połączenie na cewce jest parami góra dół czyli:
    4 6 5
    3 2 1
    na stykach 4 3 powinna być taka wartość 14,2 k ohm na 6 2 i 5 1 tez.
    na dolnych pinach sprawdzasz przejście.Jedna końcówka miernika do jednego pinu obojętnie którego a drugą dotykasz pozostałych trzech i na każdym musi być przejście.
    Co do czujnika wału to nie wiem ile ma pinów ale też trzeba sprawdzić czy ma przejście.Przykładać końcówki miernika i patrzeć co się dzieje.
    Mam nadzieje że zrozumiałeś co napisałem
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 18-09-2011 o 19:14
    stolicy
    logiczne że alfa
    O ile się nie mylę to czujnik wału ma 2 piny.
    KRA
    155 2.5 V6
    Cewkę sprawdziłem-działa,czujnik okazał się 3 pinowy.
    Czujnik położenia wału sprawdzony-wskazuje 547Ohm,przekaźniki na grodzi się załączają.
    Ostatnio edytowane przez Jerry1 ; 18-09-2011 o 17:26
  1. 2.5 v6 Brak Iskry
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 14:32
  2. Przeskakujace iskry na świecach i cewce zaplonowej
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 22:43
  3. [164] Brak iskry
    Utworzone przez mar222 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 19:06
  4. [156] Brak iskry 1.6 16V
    Utworzone przez snaaakee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 12:59
  5. [155] brak iskry....
    Utworzone przez alfa155ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 13:34
