Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Alfa Code mi się nie rozłącza
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    jak w 156 dostać się to immo widze go poprzez blachy taka niebieska puszka ale nigdzie nie ma do niego dojścia.
    szubi
    dwie opcje albo pada Ci immo i będzie trzeba go usunąć koszt około 500zł albo wymień antenkę od immo a jak to nie pomoże to zostanie Ci usunięcie immo całkiem
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Zapewne masz kartę kodową i instrukcje auta. Spróbuj za pomocą kodu uruchomić samochód w trybie awaryjnym ( opis w instrukcji). Jak się uda uruchomić to kombinuj dalej przy IMMO ( przedmuchanie antenki , styki itp).Jeśli zniknie CODE a marchewka zostanie i nie uruchomisz samochodu to szukaj przyczyny gdzie indziej. Zazwyczaj moze to być głupi przekaźnik. Immo potrafi pokazywać sie w dziwnych momentach i nie zawsze jest przyczyną, często jest wtórna rzeczą. W AR 146 miałem tak że przez pompę paliwową a dokładnie - przez złe podłączone kable do przekaźnika (da się jeśli samemu przerabia się wiązkę elektryczną), zapaliła mi się marchewka a oprócz niej ALFA CODE. parę ładnych godzin spędziłem zanim wpadłem na to ze CODE to wtórna rzecz. W AR 166 miałem podobna sytuacje - zapaliła sie w pewnym momencie marchewka i ALFA CODE - tym razem okazało się że jeden z przekaźników (chyba komp albo sterownik wtrysku) się zaciął. Zamontowany był w podszybiu wilgoci nabrał i podmarzł).
    Głowa
    Domyślnie Alfa code się świeci i nic...
    witam, wtrącę się do rozmowy, dosłownie dwie godziny temu miałem to sam (i mam) z tym, że jeżdźę alfą 146 1.6boxer. Jeszcze wczoraj paliłą mi ok ale dzisiaj wsiadłem i już nie mogłem jej uruchomić. Pali się tylko kontrolka code i to dziwne przy przekręceniu kluczyja nie zapala się marchewa wtrysku...czy ktoś może jakoś w tej mojej wrednej 146 pomóc??Nie mam pojęcia co mam zrobić a karty kodowej nie posiadam...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witam,
    Gdzie dokładnie znajduje sie ta puszka od immo w 166, antenka i to co mam przeczyścic bo od wczoraj tez mam problem. Alfa Code sie swieci, kilka razy pokrece i zgasnie.
    FES pokazuje błąd kluczyka (U... coś tam i każe zwrócić uwagę na kluczyk lub antenę od immo).
    Ponizej zdjęcie jakiegoś immo ze 166. Może ktos wskazać jakie połaczenia mam posprawdzać / wyczyścić? Stacyjkę też rozbierać? Dzięki
Nazwa:	immo.jpg
Rozmiar:	155.3 KB
    Żywiec
    w 156 musisz odkręcić osłonę nad nogami kierowcy i wsadzić rękę do góry mam ją znajdziesz
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Ja mam inne pytanie - jak pozbyć się immobilizera? 11 letniej Alfy raczej nikt nie ukradnie a co jakiś czas muszę walczyć z tą kontrolką. Póki co zawsze w końcu zapaliła, ale tylko czekać na lawetę.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Tarnowskie Góry
    Podbiję. Długo był spokój a dziś znów musiałem machać kolumną, żeby odpalić. Pewnie przeczyszczenie wtyczki pod kierownicą pomoże, ale tez pewnie tylko na jakiś czas. Nie chcę tego super zabezpieczenia. Da się to wywalić jakoś?
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    A ja dzis u siebie zagladalem do bezpieczników i widze ze pod kierownicą wisi jakas biala nie podłączona kostka. Podpiąłem ją do tej czarnej puszki z zielona naklejką i patrze co sie mi poprawia tutaj po przekreceniu kluczyka zapalilo sie CODE.( wczesniej nie zapalalo sie) Odpalilem auto i CODE nie gasnie. Troche sie wystraszylem i spowrotem odpiąłem tą bialą kostke zeby odpalało bez zadnych napisów CODE
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    Wygląda na to że ktoś wcześniej usunął immo z ECU
    Zaleta taka że możesz tanio kluczyki dorobić
  1. Skrzynia AISIN rozłącza napęd po 20 minutach
    Utworzone przez barkonar w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 10:48
  2. Alfa 156 SW - coś rozłącza sprężarkę klimatyzacji
    Utworzone przez cabanek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 18:32
  3. Brak electronic code i mechanical code...
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 21:35
  4. sprężarka klimy sie rozłącza co 5 sekund.
    Utworzone przez dybik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 17:36
  5. [code]156[code]1.9 diesel czy 1.8 benzyna
    Utworzone przez forca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2008, 10:46
