Strona 51 z 472 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 4718
Temat: Irlandia, laczmy sie ::P
  1. #501
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    Siemanko
    Jako ze cisza na forum to cosik dopisze
    Jako ze biegi mi ciezko chodzily to zabralem sie razem z mechaniorem do roboty
    1, Pierwsza mysl - stary olej w skrzyni - do wymiany - i co??? - zamiast jakiegokolwiek oleju a tym bardziej zalecanego 75w90 okazalo sie ze ATF zalany - irlandzki standard niestety.
    2Ze to zmienilo tylko tyle ze biegi po nagrzaniu skrzyni juz nie wchodzily jeszcze ciezej to dalej dzialanie - stwierdzilismy ze trzeba sprawdzic stan linek i lewarka - po odlaczeniu linek okazalo sie ze sa OK - po prostu sruba 17" na zmieniaczu byla zapyziala i ledwo co dalo to reka ruszyc - 20 minut i skrzynia przelacza biegi lepiej niz nowka
    to na tyle - pozdrówka
    a czy którys z was wybiera sie na maly spin z AO 29/09 ???
  2. #502
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    a gdzie ten mały spin?
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
  3. #503
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar czester085
    athlone irl
    brak ;/
    hej Rychu,
    twoje skorki jeszcze sa, ale trzeba sie spieszyc bo marnieja tam!!
Nazwa:	05092011352.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
ID:	33685 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05092011353.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    a tak przy okazlji w mullingar jest chyba twoj kolorek
Nazwa:	05092011351.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
ID:	33687Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05092011350.jpg
Rozmiar:	109.8 KB
  4. #504
    newbridge ie
    Cytat Napisał Cool_Kid Zobacz post
    Spin ma byc z tego miejsca : http://www.midwaym7.com/
    P
    lanowany jest przejazd do Athy ale to sie moze jeszcze zmienic
  5. #505
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Cytat Napisał czester085 Zobacz post
    hej Rychu,
    Dzięki Paweł za info!
    Drzwi kupiłem kilka dni temu w Wicklow i już są wymienione!
    Trzeba było trochę się pobawic z wymianą mechanizmu podnoszenia szyby i całej elektryki.
    Co do tych skór to mam jeden dylemat: brak przedniego podłokietnika. Wczoraj jechałem trasę Kilkenny-Cork-Kilkenny (ponad 300km) i specjalnie zrobiłem ją bez podłokietnika (tzw ze złożonym) i strasznie mi brakowało tego ustrojstwa.
    Dzisiaj porozglądam się na Allegro za jakimiś uniwersalnym w przystępnej cenie, pasował by na wzór GT,147 i jeszcze się z tym prześpię.
    Ostatecznie jednak chyba po nie pojadę w tym tygodniu, ale muszę koniecznie jakoś rozwiązac problem podłokietnika.
    Kolejna sprawa to czy ktoś z was wie Panowie wie jak wymontowac regulator ciśnienia paliwa który znajduje się w pompie (o ile się da). U mnie ledwo dyszy i coraz częściej mam problemy z rannym odpalaniem, a jak zostawię auto zaparkowane z górki tyłem to prawie całe paliwo spływa z przewodów i wtedy jest problem. Próbowałem go wymienic, ale za cholerę nie mogłem go wyjąc, a ze starej pompy udało się za pomocą młotka
    Mogli byście podpytac swoich szpeców od Alf. U mnie takich brak, wszyscy znają się na gnojowozach, a Alfy nie chcą dotykac.
    Może ktoś z was ma sprawną pompę, na sprzedaż do TSa? Na szrotach chcą po 40-50eu no ale nie mam żadnej gwarancji że problem się nie powtórzy, a tu kilka osób ma Włoszki na przeszczepy! Wtedy wymienił bym całą pompę paliwa i bym sobie już tym nerwów nie psuł.
    W sumie to tak się teraz zastanawiam czy nie da się po prostu mymienic samego koszyka?
    Na forum już się rozpisywałem w tej sprawie i wiem że to na pewno ten regulator, ale nikt mi nie udzielił odpowiedzi jak go wymienic.
    Może ktoś z was pomoże mi rozwiązac ten problem, ja sobię nie potrafię z tym poradzic. Dla mnie Alfa to szkoła motoryzacji, przed nią nie miałem o niczym pojęcia ;D
    Tak wygląda regulator i wystaje od wewnętrznej strony między dwoma przewodami.
    Pozdrawiam Rychu
Nazwa:	regulator.jpg
Rozmiar:	31.1 KB
ID:	33705   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pompa 1.JPG
Rozmiar:	27.9 KB
    Ostatnio edytowane przez richi102 ; 06-09-2011 o 10:11
  6. #506
    newbridge ie
    a jak mi powiecie czy ten zaworek jest na zasilaniu czy na powrocie to bedzie latwiej
    Bo jesli na zasilaniu to spokojnie mozna zwykly zaworek zwrotny na przewodzie zalozyc (koszt okolo 6 euro) i po problemie na wieki
  7. #507
    athlone irl
    brak ;/
    hej w koncu wekeend!!
    czy ktos wybiera sie w niedziele do kinnitty na 1400??
    CANNONBALL tam zawitaja, apotem na 17 w kilkenny!!
    Rob nie mamy daleko!
  8. #508
    Szczecin
    Ja na zakończenie tego będę w Kilkenny, w końcu mam 5 min do zamku
    Gdybyście się panowie wybierali na Kilkenny to dajcie wiedziec co jest 5
    http://www.cannonball.ie/
    Ostatnio edytowane przez richi102 ; 10-09-2011 o 00:10
  9. #509
    zorro262
    Witam panowie widzial ktos moze popielniczke do alfy 156 z 2003r?po lifcie czyli popielniczka jest troche wieksza i zapalniczka jest po lewej stronie za info dzieki
  10. #510
    athlone irl
    brak ;/
    Cytat Napisał zorro262 Zobacz post
    wow, nowy kierownik
    witaj zorro262
    jesli chodzi o popiell-to napewno nie athlone,kilcock i nie mullingar!!
    ostatnio opcykane, zadkie polifowe na szrocie!
    pozdro
  1. [Relacja] Athlone / Irlandia/ 07.10.2012
    Utworzone przez Arthrm w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 21:55
