Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Cieknie olej z dolnej pokrywy rozrzadu 2.0 T.S co to moze byc??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie Cieknie olej z dolnej pokrywy rozrzadu 2.0 T.S co to moze byc??
    Witam koledzy mam taki problem. Wymieniano mi w tamtym tygodniu rozrzad kompletny i teraz zauwazylem ze jak zlapie reka za dolna pokrywe rozrzadu (ta co jest pod kompressorem od klimy) to jest ona ocieknieta olejem. Ma ktos moze jakis pomysl skad moze byc ten olej ?? czy z pod pokrywy zaworow czy moze z uszczelniacza walka rozrzadu - walkow rozrzadu??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Stawiam na uszczelniacze wałków rozrządu.
    Zainteresuj się tym czym prędzej.
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    można je bylo razem z rozrzadem wymienic koszt niewielki, a teraz trzeba raz jeszcze rozrzad rozbierac
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jest jeszcze taka możliwość, że puścił simering na wale korbowym.
    W każdym razie nie należy tego lekceważyć, bo jeśli pasek rozrządu jest zaolejony to do remontu silnika tylko jeden krok.
    Gostyń wlkp.
    Dzieki koledzy za info. Problem w tym ze odkrecalem pokrywe zaworow wymienilem uszczelke pod nia ( bo stara byla popekana) zajrzalem pod oslone rozrzadu i caly rozrzad jest suchy. Natomiast zauwazylem ze gorna oslona rozrzadu tez jest wilgna ( lecz nie ocieka olejem tak jak dolna) i mam troche oleju w miejscu gdzie znajduje sie " elektrozawor wariatora" oraz pod zbiorniczkiem od wspomagania ( obok tego elektromagnesu). Czy to moze byc przyczyna tego wycieku skoro ten elektrozawor jest nieszczelny??
    Ostatnio edytowane przez Młody 25 ; 16-09-2011 o 22:22
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Kilka możliwości:
    - uszczelniacz wałka wydechowego
    - uszczelniacz wałka balansu.
    Takie najbardziej prawdopodobne.
    Gostyń wlkp.
    Ok dzieki wielkie kolego sprawdze to rowniez. Ale wczoraj wieczorem wrocilem moja Bella do domu i zauwazylem dosc duzy wyciek oleju spod pokrywy zaworow i wlasnie tez byla mokra oslona rozrzadu. Dodam tylko ze uszczelka jest zalozona nowa pod pokrywe zaworow i nie moge jej cos uszczelnic ;/ ( nie wiem dlaczego) podejrzewam ze to wlasnie ta uszczelka pokrywy zaworow "wyciskal sie" ten olej. Jeszcze raz ja odkrecilem i dokrecilem z kazdej strony rowno i zobaczymy teraz jak bedzie. jesli to nie poskutkuje to zajme sie dalej tym rozrzadem.
    Ostatnio edytowane przez Młody 25 ; 17-09-2011 o 15:28
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Rozrząd mógł rozrzucić olej na pokrywę zaworów z boku.
    Gostyń wlkp.
    Hmm ale powiedz mi kolego jesli mozesz to czy wtedy rozrzad bylby suchy czy mokry ?? bo u mnie jest suchy a dol pokrywy rozrzadu jest mokry i jak przetre reka to mam mokre palce od oleju. Denerwuje mnie to bo nie moge znalezc przyczyny i skad to leci
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Odkręć prawe przednie koło, odkręć pokrywę nadkola, zdejmij pasek wieloklinowy, odkręć rolkę prowadzącą paska, zdemontuj pokrywę rozrządu i będziesz wiedział, skąd cieknie - inaczej to tylko gdybanie.
  1. Cieknie spod pokrywy zaworow
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 10:25
  2. Cieknie Olej ...
    Utworzone przez zmowa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 13:26
  3. cieknie olej [jtd]
    Utworzone przez gekeer w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 20:39
  4. Cieknie olej..
    Utworzone przez zwoli w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 20:33
  5. [164] cieknie olej z silnika
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 00:01
